Попадает вода на вентилятор печки
Добавлено: 29.12.2016 13:35
razamanaz
Здравствуйте. Следующая проблема: после дождей и во влажную погоду на вентилятор печки попадает вода. Причем во время сильных дождей
вода аж чуть ли не булькать начинает, когда включается печка. Дренажные отверстия в норме.
Кто сталкивался? Подскажите, где смотреть? Заколебался вентиляторы печки менять из-за этого.
Добавлено: 29.12.2016 13:43
Смотри сливы, походу забиты мусором.
Добавлено: 29.12.2016 17:51
razamanaz
maljr.ga писал(а): Смотри сливы, походу забиты мусором.
Да в норме там все. Уже смотрел
Добавлено: 29.12.2016 17:53
И корыто под фильтр стоит? И стоит плотно?
Добавлено: 29.12.2016 17:54
Попадает через место, где должен стоять салонный фильтр. У меня так было.
Отправлено спустя 21 секунду:
maljr.ga писал(а): И корыто под фильтр стоит? И стоит плотно?
Корыта не было. Просто дыра
Добавлено: 29.12.2016 18:07
Наверное стоит купить корытце. Ну и слив из печки прочистить, тот который для кондея, чтоб конденсат с испарителя стекал на дорогу.
