Хлопцы
вентилятор печки на самой высокой скорости (сколько там у нас - 5?), а в машине дубак (пуховик совсем не хочется растегивать) и это при том, что машина с Борисова доехала до Минска, а за бартом всего -18. Куда глядеть? Ехать на сервис и пробовать чистить радиатор печки? Антифриз в норме.
Если машинка стоит без движения, еще куда не шло, но ездить на дальние расстояния совсем не комфортно
Термостат вроде как в норме. Т.е. температура поднимается в привычном режиме и при движении или на холостых не падает.
в машине очень холодно
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
- Ilisav
- Авто: XC70 D4 AWD 13г.
- GSM: 0295123249
Уже есть такая тема чуть ниже: http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=54&t=10825
Почитай, с большой вероятностью - воздух в системе или забит радиатор.
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
только что отвез машину для промывки радиатора печки (http://avtoservis-minsk.by/promyvka-radiatora-pechki/). посмотрим, даст ли результат
- Авто: -
- GSM: -------
Lequleyo, Мы сегодня из Жодино на саабе (бензиновом) ехали, в Минске (м. Уручье) стрелка температуры еще до середины не дошла (1,5-2 деления оставалось). Похожая ситуация была у меня вчера.
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
и? в салоне то, небось, в рубахах сидели?
у меня с температурой двигателя все норм, тьфу-тьфу, как часы: за пять лет ежедневной езды я знаю после скольких минут прогрева на какой улице, в каком районе улицы, стрелка будет на том или ином уровне. поэтому на термостат пока и не грешу
п.с. это не тот сааб, шо утром как дурной летит?
- Авто: -
- GSM: -------
нет, я в куртке, не очень то и тепло было.
х.з. черного цвета SAAB 9-3 .... кн-5 (на черных литых дисках)
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
в общем почистили радиатор печки, в машине стало тепло. теперь положения вентилятора между 2 и 3 более чем достаточно для того, чтобы в машине можно было находиться в рубашке.
парни из сервиса сказали, что радиатор был сильно засран, в т.ч. кусками герметика (видать того, что использовался при установке термостата)
так что, если у вас термостат в порядке (двигатель греется в привычном режиме, а на холостых температура не падает), вентилятор крутит хорошо, но в машине холодно, делайте промывку радиатора печки. помогало людям неоднократно, мне в том числе. в любом случае, хуже от этого точно не будет.
- Малец
- GSM: +79104270147
