после смены жидкости гур стал потяжелее
Добавлено: 11.01.2017 15:08
Eklik
Всем доброго дня, На днях решил сменить масло в системе гур. было залито у меня красное, вместо него я залил зеленое синтетику Фэби.Сначала руль после смены был тугой вообще, потом развоздушилось, но он стал тяжеловат, не такой даже как был до замены. и когда руль выкручиваю полность до упора в любую из сторон со стороны насоса гур слышен треск. подскажите как исправить данный косяк
Добавлено: 11.01.2017 15:45
boing626
Eklik,
Несколько раз читал о подобном на драйве.Там советуют слить и залить то что должно быть по спецификации.
Добавлено: 11.01.2017 15:46
Eklik
boing626 писал(а): Eklik,
вообще по заводу идет красная декстрон 3, а все советуют зеленую пентосин. вот я и не могу разобраться
Добавлено: 11.01.2017 15:47
Eklik писал(а): вообще по заводу идет красная декстрон 3
это в каком году-то ?
Добавлено: 11.01.2017 16:03
Барада
плохо развоздушилось
Добавлено: 11.01.2017 16:12
moon_ster
Барада писал(а): плохо развоздушилось
Разве?
S80 2.4i МКПП 2001 г.в
Eklik писал(а): было залито у меня красное, вместо него я залил зеленое
Скорее обычная ATF-ка была залита потому что насос уже умирал. Плотность ATF немногим выше плотности CHF и умирающие насосы еще немного способны поработать на ней.
Так что выхода два - залить снова ATF и ждать, когда насос умрет с ней, либо сразу менять насос и менять жидкость гур на зеленую с многократной промывкой системы.
Добавлено: 11.01.2017 16:14
Eklik
akz писал(а): Eklik писал(а): вообще по заводу идет красная декстрон 3
2001 год
Отправлено спустя 45 секунд:
подскажите как хорошо развоздушить?
Добавлено: 14.01.2017 16:38
boing626
Eklik,
Руль до упора в право...руль до упора в лево ...и так несколько раз.
Добавлено: 14.01.2017 18:31
Насос подубитый, на минералке ещё работал, а на синтетике потихоньку отказывается. Заливай обратно красное и жди его кончины.
Добавлено: 16.01.2017 20:07
Eklik
buyan писал(а): Насос подубитый, на минералке ещё работал, а на синтетике потихоньку отказывается. Заливай обратно красное и жди его кончины.
Спасибо за совет, придется ждать смерти насоса. очень жаль что эти насосы из недешевых...
