Дымит как подбитый самолет.
Добавлено: 04.02.2017 14:12
Алексей35
Volvo s40 ms. 2.0d 2004г. D4204t .Приехал на заправку,оставил авто торохтеть через пару минут посмотрел на улицу всю парковку заволокло домом. И такое случается бывает что пару раз в неделю,а бывает что пару недель без проблем. В чем проблема? Форсунки ок был на стенде. Диагностика нечего не показывает. Подключил Китай елм327 иногда показывает ошибки p2683 что-то про байпасный клапан тасольный. Сомневаюсь что из-за этого. Я уже поменял датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик температуры воздуха в всасывающем коллекторе. Заглушил егр . Два дня прокотался никаких проблем сегодня опять двадцать пять. Каптит как паровоз. Но работает равно но если заглушить то потом завести получается раза с пятого и с таким количеством дыма что аж страшно становится. Заметил такую закономерность что случается такое когда на улице от 0 до минус двух-трёх градусов. И заводится с утра не с первого раза. А раза с третьего. И еще дым сильно воняет соляркой. Все фильтра заменены около 5000км назад. Если мороз,градусов 5-7,заводится с первого раза. Если не дымит,то на горячую с пол оборота. А когда начнется,то и запустить трудно на горячую.
Добавлено: 06.02.2017 09:04
Leo_BY
Алексей35 писал(а): Если мороз,градусов 5-7,заводится с первого раза.
Могу пока предположить только по этому пункту: при этой температуре у нас начинают работать свечи. До -5 они не включаются. По поводу остального - сам бьюсь с периодическим дымом от соляры. Тоже проверил уже всё, последнее что не проверял - это прошивка ЭБУ и сам ЭБУ двигателя. Но у меня при этом машина всегда заводится хорошо, а когда дымит, то увеличивается расход топлива % на 50...
Добавлено: 06.02.2017 10:14
ROMARIO
У меня такое было на 2.0 БМВ дизеле. Помогал чайник с горячей водой на топливный фильтр.
Добавлено: 06.02.2017 10:39
Алексей35
Нет. Топливо не замерзает. В трубках воздуха тоже нет. И чтобы понять как дымит, примерно выглядит так. Если замной кто-то встанет на светофоре то он даже скорее всего не заметит что я уже уехал. Повторюсь это происходит не всегда может раз в неделю а может и раза три. И как правило после прогрева двигателя.
Добавлено: 06.02.2017 12:30
Алексей35, на моей памяти был подобный случай- форсунка лила. Рандомно, и как правило в холод.
Добавлено: 06.02.2017 13:24
Алексей35
Первый раз когда случилось тоже подумал что это форсунки. Сразу полетел на диагностику и форсунки на стенд. Там приговорили 2е форсунки. Они и были заменены но нечего не изменилось.
Еще бывает такая беда километров к примеру после 50 по трассе и остановке скажем на светофоре машину калбасит так что СМС ку не написать хотя по звуку работает ровно обороты не плавают. Но опять же не всегда. Уже весь мозг вынесла.
Добавлено: 06.02.2017 20:00
Алексей35 писал(а): Первый раз когда случилось тоже подумал что это форсунки. Сразу полетел на диагностику и форсунки на стенд. Там приговорили 2е форсунки. Они и были заменены но нечего не изменилось.
Это сименс- как вы думаете почему его не любят и он не прижился? Потому, что даже диагностика форс не гарантирует их исправность.
Добавлено: 06.02.2017 20:03
Алексей35
Это правда
Добавлено: 06.02.2017 20:28
Алексей35, как есть, так есть.
Добавлено: 07.02.2017 16:26
Алексей35
Машина простояла двое суток. Решил сегодня прогреть, температура на улице минус 10. Проехал километров 50 и не единого намека на дым
Что за шайтан такой?
Добавлено: 07.02.2017 22:11
Алексей35, Нагревается что то.
Так просто мнение и версия.
Добавлено: 08.02.2017 09:38
doublebug
возможно ЕГР подклинивает периодически в открытом положении.
Отправлено спустя 49 секунд:
хотя егр типа заглушен.
Добавлено: 08.02.2017 13:27
Алексей35
Ну да. Заглушил в первую очередь
Добавлено: 09.02.2017 23:01
Алексей35
Еще вопрос к знатокам. На авто заменены 2 форсунки. Надо ли их прорисовать в ЭБУ? И может ли дымить если не прописаны? Если надо писать то и за остальные не уверен.
Добавлено: 10.02.2017 08:58
Leo_BY
Алексей35 писал(а):Еще вопрос к знатокам. На авто заменены 2 форсунки. Надо ли их прорисовать в ЭБУ? И может ли дымить если не прописаны? Если надо писать то и за остальные не уверен.
Форсунки Siemens не прописываются. Только видой нужно выставить класс форсунок: при этом они все должны быть одного класса.
Добавлено: 03.10.2017 12:45
Leo_BY
Leo_BY писал(а): Алексей35 писал(а): Если мороз,градусов 5-7,заводится с первого раза.
Может кому когда-нибудь эта информация пригодится: разбирался с прошивкой и нашёл что время включения свечей накала зависит от температуры ож. У нас включается на 12 сек при температуре -5 градусов С. С понижением температуры ож время работы свечей увеличивается (вроде до полутора минут... по памяти могу ошибиться).
Добавлено: 06.10.2017 01:17
fasgen24
Алексей35 писал(а):Машина простояла двое суток. Решил сегодня прогреть, температура на улице минус 10. Проехал километров 50 и не единого намека на дым
Алексей, у вас получилось найти причину дыма?
Добавлено: 26.01.2022 11:21
Usbeek
Алексей35 писал(а): 04.02.2017 14:12
Добрый день! Разобрались со своей бедой?
