Страница 1 из 2
вопрос по акпп gm 4t65e
Добавлено: 16.02.2017 11:08
pokerhil
Volvo xc90 2003 t6 после резкого ускорения-появились постороние звуки похожие на хруст с проскальзывание шестерн доносящийся с водительской стороны с коробки.Ошибок нет.масло в уровне гарелым не похнет.слышал что на 2.5t asin каробкой втулки в каробке стераются?а в gm 4t65e где эти втулки?
Добавлено: 16.02.2017 11:25
autorazborka.minsk
Скорее всего цепь.
Добавлено: 16.02.2017 11:43
pokerhil
А что сней могло произойти ?машина едет но после 40км начинает греметь все
Добавлено: 19.02.2017 10:23
pokerhil
Вскрытие показало развалился дифференциал а точнее солнечные шестерни на нем!!!подскажите может кто прадает акпп в зборе или по частям??
Добавлено: 20.02.2017 09:42
Если планируешь машину оставлять себе, тогда лучше собери усиленную АКПП. Есть готовые комплекты усиления 600+ л.с
http://www.milzymotorsports.com/milzy-m ... nsmission/
Добавлено: 21.02.2017 08:54
laguna1 писал(а): тогда лучше собери усиленную АКПП. Есть готовые комплекты усиления 600+ л.с
Интересно в чем усиление? Фрикционы другого действия?
Добавлено: 21.02.2017 13:06
W@dim, много чего в зависимости от задач.
Добавлено: 21.02.2017 13:30
pokerhil писал(а): Вскрытие показало развалился дифференциал а точнее солнечные шестерни на нем!!!подскажите может кто прадает акпп в зборе или по частям??
Дифференциала тебе достаточно или еще что надо?
Добавлено: 23.02.2017 10:38
pokerhil
Да все уже купленно.осталось собрать. Всем спасибо!!
Добавлено: 23.02.2017 10:45
laguna1 писал(а): много чего в зависимости от задач.
Ага, так понятней стало....
Наверное ты сам не знаешь. Зачем писать, про это?
Добавлено: 23.02.2017 13:47
W@dim, попросить ссылки на информацию можно было другим способом. У меня нет времени сидеть на форумах и болтать языком. Если ты считаешь себя спецом по АКПП и позиционируешься так на форуме, то это ты должен знать. Эта инфа есть даже в рускоязычном сегменте интернета. Но здесь я вижу только поверхностное восприятие темы. Там в переписке есть инфа по 55-50 которая толкнула меня для тюнинга.
https://www.drive2.ru/b/1469629/
P.S Привыкай нормально общаться и не нести ерунду. Взрослей.
Добавлено: 23.02.2017 20:13
laguna1, Повзрослеть тебе нужно, а то слишком много гонору на ровном месте...
Я людям на форуме не грублю и не хамлю, в отличии от тебя.
Колупать ссылки и у меня нет времени, а даешь советы, так давай грамотно, основываясь на точной и проверенной информации, а не из источников ОБС. Не можешь объяснить - не говори об этом.
Добавлено: 23.02.2017 23:10
W@dim писал(а): Колупать ссылки и у меня нет времени
Жесть. Форум умер.
Добавлено: 01.03.2017 14:46
pokerhil
Вообщем поменял диф,помыл гидроблок .Фрикционы, втулки и т.д ит.п. не менял они в идеале т.к. карабка недавно ремонтировалась.поставил каробку и теперь она на 1 едет и перескакивает сразу на третью и падает в аварию.проверил компом соленойды пишет что соленойд 2 неактивируетсь.где я мог накасячить при зборке?и может соленойд умер?
Добавлено: 01.03.2017 21:12
pokerhil, Судя по тому как вы пишите с ошибками почти в каждом слове, не удивительно что накосячили при Сборке кОрОбки.
Возможно просто не защелкнут контакт на соленоиде, возможно пережали жгут, возможно остатки сателлитов попали внутрь и его заклинило. Причин много.
Нужно снимать смотреть. Или искать схемы, прозванивать контакты, жгуты и т.п.
Добавлено: 01.03.2017 22:26
pokerhil
))сообщение писал второпях в маршрутке с телефона.Ну а так вообще в жизни,знание орфографии никак не влияет на качество работы))
П.с. за советы спасибо,хоть кто то отписывается.
вот думаю может еще шарики неправильно расположил в гидроблоке,или когда собирал перескочил один не туда...
Добавлено: 01.03.2017 22:31
pokerhil писал(а): проверил компом соленойды пишет что соленойд 2 неактивируетсь
Вида шарики не увидит. Просто не поедет или будет колбасить не по детски.
pokerhil писал(а): Ну а так вообще в жизни,знание орфографии никак не влияет на качество работы))
Поверьте мне - даже очень влияет.
Сейчас набираю на работу продавцов и специалистов, по опыту знаю -кто как пишет, так и к делу относится, поэтому резюме с ошибками, даже не рассматриваю.
Добавлено: 01.03.2017 22:50
pokerhil
Завтра сниму боковую крышку,буду разбираться в чем проблема.
Добавлено: 02.03.2017 07:29
W@dim писал(а): Сейчас набираю на работу продавцов и специалистов
На какой доход?
Добавлено: 02.03.2017 08:42
akz писал(а): На какой доход?
Оклад+проценты по сделкам. Оклад по квалификации и резюме, проценты по факту работы.
Я набираю специалистов. Продажа кормов и работа с сельским хозяйством имеет свою специфику. Нет времени обучать. Поэтому набираю только с опытом работы.
