Ищу мастера по ремонту АКПП в Полоцке-Новополоцке
Добавлено: 05.03.2017 22:44
ivan-lemesh
Доброго времени суток! Ищу СТО или мастера по ремонту АКПП в Полоцке-Новополоцке, может есть у кого какие контакты, так как хочу разобраться с коробкой - дёргается, пробуксовывает, один раз выбила передачу, для начала хотелось бы поменять масло, фильтр, сделать адаптацию, а там посмотрим... Машина volvo s80 по документам 2005 г.в., по вину 2006 двигатель D5244t D5 АКПП AW55-50SN
Заранее спасибо за информацию!
Добавлено: 06.03.2017 07:25
ivan-lemesh писал(а): хотелось бы поменять масло, фильтр, сделать адаптацию,
Не поможет
Добавлено: 06.03.2017 08:51
ivan-lemesh писал(а): для начала хотелось бы поменять масло , фильтр
это только с разбором коробки, а разобрав уже и приговор будет.
приезжай в Минск
Добавлено: 06.03.2017 09:19
ivan-lemesh писал(а): дёргается, пробуксовывает, один раз выбила передачу, для начала хотелось бы поменять масло, фильтр, сделать адаптацию, а там посмотрим...
Проверь уровень масла ( в нете надеш как это сделать).
Если уровень в норме, масло менять бесполезно, сразу в ремонт или меняй на б/у.
