Полная замена масла в акпп 4T65E-GT
ssssmileeee
Авто: S80T6 '00 | 245 '81 | 740Turbo '87
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
Сообщение ssssmileeee »
Моя коробка на оригинальном масле прошла уже порядка 30тыс км. Пора задуматься о замене.
АКПП новая (официальный ребилд), жидкость на вид как новая, но хочу действовать на опережение.
Планирую заменить только масло (фильтр не трогать), заменить хочу полностью.
Возможно ли на данной коробке это или всё равно поддон скидывать придётся чтоб всё масло слить?
Я так понимаю, литр всё равно в бублике останется?
Слышал о методе замещения, но не нашёл примеров на данной коробке.
Для себя планировал следующий план: две замены без фильтра, одна с фильтром и т.д., но всегда менять полный объём.
ssssmileeee писал(а): заменить хочу полностью.
Можно через щуп высосать.
Меняй частично, хочешь что бы лучше было- меняй два -три раза через пару сот км.
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Сообщение andrey.razbor »
ssssmileeee, если снимать поддон, то нужно менять прокладку, а она дороже чем фильтр. Есть способ замены методом замещения, тогда поддон можно не снимать, но масла уходит больше. Полно контор, которые замещением меняют.
andrey.razbor писал(а): тогда поддон можно не снимать
Там есть сливное отверстие?
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
W@dim, через шланги
ssssmileeee
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
andrey.razbor, полный объём 12 литров. Для замещения 16 хватит?
Тут еще одна проблема вырисовывается: масло по цвету от нового не отличается)
Как понять, что цикл замещения пройден?
или тупо прогнать пока новое масло не кончится?)
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
ssssmileeee, в нормальных конторах есть индикатор.
ssssmileeee, Не занимайся ерундой. Проходит твой ребилд еще 100 тысяч и после частичной замены, через тысяч 20-30 еще раз поменяй. Деньги девать некуда- отдай на благотворительность. :)
ssssmileeee
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
W@dim писал(а):Не занимайся ерундой
Как по мне, так частичная замена - ерунда.
Её и делают только потому что на уставшей коробке полная замена всё вымоет к чертям.
Не вижу связи между "деньги девать некуда" и качественным обслуживанием.
Ответ на свой вопрос я получил, тему можно закрывать.
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
ssssmileeee писал(а): Не вижу связи между "деньги девать некуда" и качественным обслуживанием.
Тут стоит вопрос о том, что
ssssmileeee писал(а): масло по цвету от нового не отличается
и эта фраза в паре со следующей
ssssmileeee писал(а): Для замещения 16 хватит?
вызывает праведный гнев.
Если масло по цвету не отличается - сделай промывку литров эдак в 8 и успокойся.
Dima160217
Авто: Volvo S80 II
GSM: 80293439655
Сообщение Dima160217 »
недавно менял масло, 8 литров и цвет стал нормальный
Вернуться в «S80 (-07)»
