проблема с двигателем
Добавлено: 14.04.2017 12:43
flex
Прошу помощи
Volvo S-80, 2001, атмосферник 2,4
Сегодня на разгоне от сфетофора произошел толчок, и машина потеряла тягу. Остановился. На холостых самопризвольно двигатель набирает 2500, а потом сбрасывает их. И так несколько раз. На табло сообщения: MOTORSYSTEM WARTUNG DRINGEND и EMISSIONEN WART. ERFODERL.
При этом горит оранжевый треугольник на панели. Кое как добрался домой. Причем, движение с разгоном до 60 происходит без нажатия педали газа. При остановке на сфетофоре происходит биение.
Нужен совет. Заранее спасибо
Добавлено: 14.04.2017 17:21
ищите подсос воздуха в системе
перепроверьте все патрубки
Добавлено: 16.04.2017 19:19
flex
Спасибо. Попробую
Добавлено: 16.04.2017 20:50
flex, дроссель в аварию ушел- ищите замену или его ремонт.
Добавлено: 17.04.2017 10:39
flex
Просканировал - нашел две ошибки. Сбросил. Сейчас все в норме. Но дроссель обязательно посмотрю. Спасибо
Добавлено: 28.04.2017 15:40
moon_ster
flex писал(а): нашел две ошибки
а чуть более развернуто можете?
