Не фуычат задние динамики Volvo S80 2002г.
igor sokol
Авто: Вольво S80
GSM: 80291758758
Сообщение igor sokol »
Всем доброго дня. Не фуычат задние динамики Volvo S80 2002г.
Вынял магнитолу, прозвонил провода батарейкой. Откликаются. Разобрал магнитолу, не понравилась одна из двух микосхем
Усилитель LA4708N. Купил новую. Заменил. Результат тот же. Задние молчат.
Поменял местами микросхемы. Молчит зад. Скрытые настройки магнитолы ничего не дали. Что делать?
Может кто сталкивался?
lexx1989
Авто: volvo
GSM: 375255101562
Сообщение lexx1989 »
может коротит где учитывая что погода какая 100 проц влажность
igor sokol
Авто: Вольво S80
GSM: 80291758758
Спасибо. Но эта проблема висит пол года. Не решался сюда написать.
igor sokol писал(а): Всем доброго дня. Не фуычат задние динамики Volvo S80 2002г.
Хотелось бы знать ваши познания в радиоэлектронике и те приборы, которые у вас есть. :pioneer: Я бы сделал так: 1. Проверил бы напряжения питания на выходных микросхемах УНЧ. Их плохой внешний вид не всегда говорит о проблеме с ними. 2. Посмотрел бы осциллографом, что на входе. Если ничего нет, подал бы 1-2 КГц с генератора НЧ и послушал бы в динамиках. Звук есть-смотрим дальше, по цепи. Сейчас переменные резисторы не используются, а в старых магнитолах шум, хруст или отсутствие звука были из-за них очень часто. Вот, в принципе, и всё. Кондёр мог высохнуть, или ещё что. Осциллограф в руки, и вперёд, по схеме! :redarmy:
Какая магнитола?
fb_sasha
Авто: Volvo v40 D4192T3 2001 МКПП
GSM: +375295700919
№ клубной карты: 131
Сообщение fb_sasha »
Борисович писал(а): Посмотрел бы осциллографом, что на входе. Если ничего нет, подал бы 1-2 КГц с генератора НЧ и послушал бы в динамиках.
Если нет возможности такое провернуть, можно просто коснуться пальцем входов усилителей, должен быть фон в динамиках. Если не будет, проблема скорей всего между выходами усилителей и разъемом, который выходит на динамики. Иначе операционник перед усилителем или с процессора нет сигнала.
Да, верно! Экономят буржуи на олове! :) Любят тоненькие трещинки появляться вокруг ножек разьёмов, дросселей и прочих крупных деталей. Разьём нужно хорошо пропаять, с канифолью. Уж точно не помешает.
