Страница 1 из 2
Не открывается багажник
Добавлено: 30.05.2017 12:52
Rabbit
Утром закрыл багажник, а в обед уже не открыл. Скинул клемму с батарейки - не помогло. Что делать? Открывать только из салона, сложив задние седушки??? В чем может быть причина? Может, что-то с проводом? Друзья, может кто-нибудь сталкивался...S40 10-го года.
Добавлено: 01.06.2017 14:18
ShEV25
Скорее всего проблема в жгуте, переламываются провода на изгибе в месте, что на рисунке. Открутить не сложно. Я в своей уже два раза паял, сначала загорелось сообщение "Открыт багажник", потом подсветка номера не работала.Изображение
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Вот только открыть багажник из салона первоначальная задача)
Добавлено: 01.06.2017 15:59
Rabbit
Спасибо. Ввиду того, что потухла подсветка номера, - это оно. Причем в сети пишут, что это касается всех сорокетов...и не только. 5-7 лет - и такая проблема появится у любой Вольво. Поэтому, особенно владельцев сорокетов, настоятельно рекомендуют снять гофру и посмотреть данный жгут. Возможно, он уже поврежден.
Удивительно, на фото провод такой толстый!!!
Кстати, на Элите за такой жгут заряжают 130 рубчиков!
Добавлено: 05.06.2017 16:49
Rabbit
Вскрыл, посмотрел провода: из 6-ти четыре драные. А машина 10-го года. Провода архихеровые. Очень жесткая изоляция, зимой они дубеют и трескаются. Я думаю, такая картина, как на фото, будет у почти каждого...седана точно. Про универсал не знаю. Так что срочно отогните гофру и проверьте проводку.
Сделал пока вставки-скрутки. По-хорошему, лучше бы кабель сделать. Родной кабель полное го-но.
Добавлено: 05.06.2017 17:31
вместо скруток советую коннекторы WAGO
в любом строительном имеются
http://silatoka.by/catalog/klemmi/stroi ... ontazhnye/
Добавлено: 05.06.2017 22:27
Notzeal писал(а): вместо скруток советую коннекторы WAGO
А разве они не для одножильных?
Добавлено: 06.06.2017 00:04
buyan писал(а): одножильных
Там есть много вариантов. Вплоть до гильзовки. Есть плоскозажимные для многожильных как раз. Есть с гидрофобным гелем. Оч удобная штука. Дорогие падлы правда, но для единичного применения само то
Добавлено: 06.06.2017 09:33
doublebug
ну да и в гофру 4 штуки таких засунуть :lol:
Добавлено: 06.06.2017 09:41
doublebug, Генри. Это всего лишь временное решение. 4ре скрутки нормальных тоже в гофру не засунешь.
но Ваго хотя бы от воды защитит.
По хорошему надо скрутку в термоусадку засунуть.
да и не мне тебе рассказывать, как распределить по длине скрутки, чтобы влезли в гофру
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
п.с. посмотрел внимательно фото. не надо там ничего в гофру засовывать, все будет в объеме двери.
Добавлено: 06.06.2017 11:20
doublebug
Notzeal писал(а): По хорошему надо скрутку в термоусадку засунуть.
Ну да. :lol: И потом думать почему через год то работает то нет.
Добавлено: 06.06.2017 13:23
m5_ShahiD_
пропаять и термусадка
Добавлено: 06.06.2017 13:57
m5_ShahiD_ писал(а): пропаять и термусадка
:good:
Добавлено: 06.06.2017 14:09
doublebug
проживет чуть дольше но все равно сгниет.
нужно: пропаять + гермет + термоусадка.
Добавлено: 06.06.2017 14:17
Нужно вставку делать. Чтоб в месте излома, были новые и целые провода, а соединения в двери и в кузове, вне гофры, и конечно же паять, пайку в термоусадку прятать обязательно.
Добавлено: 06.06.2017 14:30
ну ща придем к тому, что нужно всю косу заменить, чтоб наверняка.
Добавлено: 06.06.2017 15:14
Зачем всю? Но паять там, где сломалось, верх нерациональности. Это на год. А ведь возможен и пожар.
Добавлено: 06.06.2017 15:41
m5_ShahiD_
maljr.ga писал(а): А ведь возможен и пожар.
ставим на все провода по преду на 1 ампер ;)
П.С. что еще придумаем?)
Добавлено: 09.06.2017 08:12
Rabbit
Паять - самое хреновое. Там вибронагрузка в крышке, проживет недолго. Самое лучшее - менять эту родную кабельную вставку-jumper с фишками на изготовленную самому, только с гибкой, скажем силиконовой изоляцией. Первый же провод от принтера "Epson", который подогнал мне друг в гаражах, оказался гораздо удачнее родного кабеля. Сам родной кабель говно. Он все равно треснет, - или в месте изгиба, или в другом месте. Я сделал так, чтобы места скрутки оказались...с одной стороны - в полости крышки багажника - с другой - вне изгиба в гофре.
Добавлено: 10.06.2017 16:44
chapai
Ради интереса залез посмотреть как у меня. Походу коса уже модернизирована, какой-то изолетнтой все провода в одну кучу скручены жестко по всей длине. Признаков надлома нету - разматывать не стал.
Добавлено: 12.06.2017 08:47
Rabbit
chapai писал(а): Походу коса уже модернизирована, какой-то изолетнтой все провода в одну кучу скручены жестко по всей длине.
Это очень хорошо сделали
