Страница 1 из 2
Вольва вибрирует
Добавлено: 31.05.2017 15:13
4epur
Всем привет! Назрела у меня проблемка с вольвой. На скорости за 100 начинается вибрация(( Чем быстрее едешь, тем сильнее колотится... Интересно что первые километров 50 вибрация почти отсутствует. А как проедешь километров 300 тогда вообще после 100 в руль отдает... очень неприятно. Колеса ровные, проверял. Летняя и зимняя резина без разницы. Помогите!! Машина в70 97 года 2.5тд на автомате
Вольва вибрирует
Добавлено: 31.05.2017 16:07
Полуоси смотрел? Супорта не клинят?
Вольва вибрирует
Добавлено: 31.05.2017 16:55
4epur
maljr.ga, Супорта вроде не клинят, диски не греются. А что на полуоси смотреть? Как продеагностировать?
Вольва вибрирует
Добавлено: 31.05.2017 17:21
Смотри чтоб не болтались вверх вниз, особо смотри на внутренние гранаты.
Вольва вибрирует
Добавлено: 31.05.2017 23:00
4epur
maljr.ga, на днях посмотрю обязательно. Спасибо
Вольва вибрирует
Добавлено: 31.05.2017 23:43
andrey.razbor
Привода 99%
Вольва вибрирует
Добавлено: 31.05.2017 23:48
Denis B.
у меня подшипники дифференциала так чудили. не понимал что к чему, пока не начали течь сальники
Вольва вибрирует
Добавлено: 31.05.2017 23:59
andrey.razbor
Denis B., как правило подшипник дифференциала вылетает из-за люфта внутреннего ШРУСа.
Вольва вибрирует
Добавлено: 01.06.2017 09:49
4epur
Так может сразу и поменять их на бу-ечку??? Жалко только что не так давно шрузы и пыльники менял....
Вольва вибрирует
Добавлено: 01.06.2017 11:52
4epur писал(а): Так может сразу
Машинку поменяешь? Всю! :D
Вольва вибрирует
Добавлено: 01.06.2017 13:40
4epur
maljr.ga, :good:
Вольва вибрирует
Добавлено: 20.06.2017 00:35
radiotexnik
Я полуоси поменял так на своей, ничего не изменилось. Склоняюсь скорее к коробке. Люфт подшипников дифференциала
Вольва вибрирует
Добавлено: 20.06.2017 08:27
radiotexnik писал(а): Люфт подшипников дифференциала
Сальники текут?
Вольва вибрирует
Добавлено: 20.06.2017 09:02
Там даже когда полуось вынута они не текут!)))
Вольва вибрирует
Добавлено: 20.06.2017 09:25
radiotexnik
Сальники текут?
Неа, сальники не текут.
Вольва вибрирует
Добавлено: 20.06.2017 13:25
maljr.ga писал(а): Там даже когда полуось вынута они не текут!)))
Потому что там сальники стакана дифференциала привода полуоси, а не самой полуоси.
Вольва вибрирует
Добавлено: 20.06.2017 13:26
radiotexnik писал(а): Неа, сальники не текут.
Тогда скорее всего не дифере дело.
Вольва вибрирует
Добавлено: 20.06.2017 13:34
W@dim писал(а): Потому что там сальники стакана дифференциала привода полуоси
Сам то понял, что сказал? :D
А сальники там, именно полуоси.
Вольва вибрирует
Добавлено: 20.06.2017 14:20
maljr.ga писал(а): Сам то понял, что сказал? :D
Я то понял, и даже видел эти полуоси и сальники, более того сам устанавливал их в свою коробку.
Так вот, эти сальники уплотняют именно стакан дифференциала в который вставляем полуось.
Вольва вибрирует
Добавлено: 20.06.2017 15:54
W@dim писал(а): Я то понял,
А ничо, что уradiotexnik, мкп? Ты их видел? Вставлял?
