Страница 1 из 2
БЕДА TF-80SC!!!
Добавлено: 01.06.2017 16:36
Kritick
Пришла беда, XC-90 4.4 V8, при торможении с 3-ей на 2-ю начала пинаться! Чем грозит и скока стоит? :cry: :cry: :cry:
Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Где диагностировать, кто чинит?
БЕДА TF-80SC!!!
Добавлено: 01.06.2017 16:47
Барада
езди и ищи бу, не умеют ремонтировать у нас
БЕДА TF-80SC!!!
Добавлено: 01.06.2017 17:14
Kritick писал(а): Где диагностировать, кто чинит?
замени масло частично. сбрось адаптацию коробки (а не только окисление). Помой радики.
и езди.
доп радик, наскока помню на В8 стоит штатно?
БЕДА TF-80SC!!!
Добавлено: 01.06.2017 19:28
Kritick писал(а): Пришла беда, XC-90 4.4 V8, при торможении с 3-ей на 2-ю начала пинаться! Чем грозит и скока стоит? :cry: :cry: :cry:
обычно в 800$ вкладываешься
БЕДА TF-80SC!!!
Добавлено: 02.06.2017 00:25
Ага, если сам снимешь))))
БЕДА TF-80SC!!!
Добавлено: 02.06.2017 07:26
Да не, со снятием.
БЕДА TF-80SC!!!
Добавлено: 02.06.2017 09:14
пробег - то хоть какой? :)
а то вдруг там уже 500 тыс :D
БЕДА TF-80SC!!!
Добавлено: 05.06.2017 08:57
Kritick
270 000
БЕДА TF-80SC!!!
Добавлено: 05.06.2017 08:59
Kritick писал(а): 270 000
ну так пора бублику на покой :)
а серьезно - го на диагностику/дефектовку.
вон Дима buyan, себе уже впихнул доп.радик :) может и тебе поспособствует!
БЕДА TF-80SC!!!
Добавлено: 04.07.2018 09:39
ury
Всем Доброго времени!
Стали появляться удары-дергания коробки, не всегда, авто в профиле.
К примеру при езде на одной передачи на круизе, в основном связано с нагрузкой (когда едешь по горку), 3-5 раз может дернуться без переключения передачи, а дальше, как ни в чем не бывало. Или при резком нажатии на газ может дернуть и далее снова норм.
В основном все передачи переключаются плавно без пинком и задержек, масло свежее, постоянно меняю в ДВС и АКПП (4л.)
Есть предположение, что проблема не в механике и гидравлике, а в электронике.
Может кто сталкивался с похожей проблемой?
Куда ехать на диагностику, в клубный гараж или может есть кто и АКПП занимается?
Буду благодарен за любую помощь и информацию в решении вопроса.
БЕДА TF-80SC!!!
Добавлено: 04.07.2018 10:40
ury писал(а): К примеру при езде на одной передачи на круизе, в основном связано с нагрузкой (когда едешь по горку), 3-5 раз может дернуться без переключения передачи, а дальше, как ни в чем не бывало. Или при резком нажатии на газ может дернуть и далее снова норм.
Почисти (замени) расходомер. Проверь свечи, заслонку... Сделай диагностику Видой.
Короче на 99% коробка тут не причем.
БЕДА TF-80SC!!!
Добавлено: 04.07.2018 10:47
и обнови софт :oops:
БЕДА TF-80SC!!!
Добавлено: 04.07.2018 11:16
ury писал(а): Всем Доброго времени!
Срывает блокировку скорее всего. Износ бублика. Надо смотреть.
БЕДА TF-80SC!!!
Добавлено: 04.07.2018 11:21
ury
W@dim, диагностику Видой сделать в Борисове проблематично, где и у кого есть не знаю, дроссель, расходомер, свечи на 99,9% в порядке, думаю что все таки АКПП.
Сделал один товарищ каким-то китайцем - показало ошибку по АКПП - обрыв сигнала (какой-то хрени отвечающей за блокировку коробки крутящего момента), стоит сверху на коробке где тросик. Но он так быстро ее стер, что Я ни номер ни точное название не запомнил. Т.к. она не постоянная он отправил меня покататься, а как повториться симптом на повторную диагностику.
Notzeal писал(а): и обнови софт :oops:
А подробней как и где? Только у дилера на Элитавто?
БЕДА TF-80SC!!!
Добавлено: 04.07.2018 11:42
ury писал(а): дроссель, расходомер, свечи на 99,9% в порядке
Ну как знаешь. :)
ury писал(а): показало ошибку по АКПП - обрыв сигнала (какой-то хрени
Нормальную сделай, доедь до Минска.
БЕДА TF-80SC!!!
Добавлено: 04.07.2018 11:50
ury писал(а): А подробней как и где? Только у дилера на Элитавто?
у любого офф. дилера. В Минске - Элит-Авто.
обновление модуля ТСМ (если конкретно коробку обновлять).
https://volvocarm1.ru/service/service2/ вот тут проверить можно по вину доступность обновлений.
БЕДА TF-80SC!!!
Добавлено: 04.07.2018 16:59
kirill69
ury писал(а): Есть предположение, что проблема не в механике и гидравлике, а в электронике.
Есть предположение, что так умирает топливный насос... :D
У меня было именно так.
БЕДА TF-80SC!!!
Добавлено: 04.07.2018 17:42
ury писал(а): Сделал один товарищ каким-то китайцем - показало ошибку по АКПП - обрыв сигнала (какой-то хрени отвечающей за блокировку коробки крутящего момента), стоит сверху на коробке где тросик.
скорее всего ошибка была" соленоид SLU заблокировано"
БЕДА TF-80SC!!!
Добавлено: 05.07.2018 09:11
ury
И у меня было предположение на насос, но ошибку показало по обрыву цепи в АКПП
Нет, именно обрыв цепи в АКПП
MozG, может быть к Вам завтра можно подъехать почитать? Или Вы можете помочь с контактом по ремонту АКПП с предварительной диагностикой видой?
БЕДА TF-80SC!!!
Добавлено: 05.07.2018 09:50
ury, Если в вашем описании неисправности все верно и четко- не коробка это.
А прочитанное непонятным сканером- не учитываю, в принципе.
ury писал(а): но ошибку показало по обрыву цепи в АКПП
При таком коробка не поедет вообще. Или будет пинаться на всех режимах.
