Дверный панели. Дребезжание.
Добавлено: 23.08.2010 11:55
Denis
s60 2002. Проблема с водительской дверью. что-то в панели дребезжит. мот кто уже переклеивал, или как-то по другому боролся?
Добавлено: 23.08.2010 12:23
Denis
у меня дребезжала накладка под дерево...
вот и у меня вроде она.. спасибо!
Добавлено: 12.07.2013 00:55
Vansun
valera11, какой год машины?
Добавлено: 27.07.2013 01:13
SIBA
У меня тоже дребезжала.
Снимаешь обшивку (снимается элементарно), на железе, на трех заклепках держится часть механизма стеклоподъемника.
Включаешь музыку погромче и прижимаешь пальцем поочередно каждую заклепку. если в них дело, то высверливаешь поочередно, по одной, вставляя изнутри гайку и закручивая в нее винт с шайбой. Самое проблемно будет поставить шайбу справа, там мало места, не подсунуться, но при нужной сноровке, все осуществимо. Лучше менять все три, дабы не пришлось потом опять разбирать.
Наслаждаешься тишиной, никаких сверчков
Добавлено: 20.08.2013 21:27
Aleksandras
Когда снимите обшивку, есть три шурупа "звёздочки", не забудьте их поджать (Что они держат внутри двери, я не усугублялся, но звенит это больше чем накладки). Эт так, совет на заметку
Добавлено: 20.08.2013 23:37
SIBA
Aleksandras писал(а):Когда снимите обшивку, есть три шурупа "звёздочки", не забудьте их поджать (Что они держат внутри двери, я не усугублялся, но звенит это больше чем накладки). Эт так, совет на заметку
кстати тоже поджимал недавно, хороший совет
Добавлено: 28.09.2013 13:27
gibok
Недавно полностью разбирал все двери,дребезжащие части внутри двери проклеивал термо клеем,все одноразовые шайбы защелки менял на новые и под них тоже термо клей,накладки дополнительно проклеил узким ,тонким двусторонним скотчем.
Добавлено: 02.10.2013 12:39
Beavis
Болезнь, пару раз снимал , по итогу полная шумка двери, всё залил силиконом, проклеил антискрипом и так далее... И то сейчас при определенной частоте обшивка двери один фиг в резонанс с динамиком входит....
Добавлено: 04.10.2013 16:30
neax2400
это их болезнь походу,у меня тоже s60 американка,дребезжит
Добавлено: 21.10.2013 09:12
vasek256
Там дребежит только одна хрень - это стеклоподьемник. Проверить легко: просто дожимаеш стекло кнопкой вверх и если оно проподает, значит дело в нем. Я делал так: снимаем панель и клепки на которых посажен стеклоподьемник просто обжал зажимными плоскогубцами, помогло...... но не на долго, через пару пол года опять задребежало, надо просто клепки поменять на болтики.
Добавлено: 29.08.2015 15:55
extazystas
У меня тоже дребезжит. Причем в двух передних дверях одинаково в одном и тоже месте. Не понятно только что именно дребезжит. Паскудство
Добавлено: 29.08.2015 22:27
gljuk
У меня дребезжит косичка проводом, что идёт на модуль двери. Шумка, обклейка всей двери не спасла. Буду сам жгут обматывать. Ещё желательно перекрутить его, чтобы от выгибался в обратную сторону и сам упирался во что-либо внутри.
Добавлено: 07.01.2016 00:01
alexiks
Это вот вам ещё повезло вообще всем
начался у меня назойливый и страшно жудко раздражающий дребезг.... дребезжит гдето сзади, толи в потолке, толи в багажнике.... всё перебрал всё пересмотрел.... оказалось в сидении!!!! в средней части, там где столик вынимается, в нижней его части стоят в пластике заклёпки ставящиеся пистолетом, и вот из одной внутрь этого пластика выпал гвоздик и там он уже и скакал и прыгал и выпотрошил мене весь нерв...
просверлил я там маленькое отверстие, залил немного силикона и потряс сидение, пока гвоздик в силикон не влип.
Добавлено: 08.01.2016 11:59
m5_ShahiD_
alexiks, ну ты и изверг))
Добавлено: 16.03.2016 11:27
BlackRainbow
А у меня время от времени бывает такое: слегка дребезжит что-то в подголовнике кресла. Стоит опереться (даже легонько) затылком на подголовник - все лишние звуки пропадают.
(как правило, проявляется это при разгоне на холодном двигателе)
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Добавлено: 14.02.2017 11:03
Анрей
Beavis писал(а): по итогу полная шумка двери, всё залил силиконом, проклеил антискрипом и так далее...
А подробнее можно, какие материалы и средства использовал и т.д.?
Добавлено: 14.02.2017 13:40
Beavis
Анрей писал(а): Beavis писал(а): по итогу полная шумка двери, всё залил силиконом, проклеил антискрипом и так далее...
https://www.drive2.ru/l/4062246863888697208/
как то так) ДАвно это было)
Добавлено: 14.02.2017 13:50
Анрей
Beavis, спасибо.
