Страница 1 из 3
рулевая рейка
Добавлено: 20.06.2017 21:29
sanyka
проблема. погнало масло гура с рейки с двух сторон и очень сильно.
рулевая рейка
Добавлено: 20.06.2017 21:43
Ремонт рейки.
рулевая рейка
Добавлено: 21.06.2017 09:31
moon_ster
MozG писал(а): Ремонт рейки.
если еще успеет. На днях видел рейку, где вал как червями поточен. При всем желании восстановление возможно, но нецелесообразно.
рулевая рейка
Добавлено: 21.06.2017 09:48
Замена вала - тоже ремонт )))
рулевая рейка
Добавлено: 23.07.2017 15:00
Руслан.k
Добрый день не хочется создавать тему у меня в рейке люфт со стороны зубьев и уже вроде и поджимать некуда, но рейка не течет может подскажет кто решение или всетаки разбирать надо всю?
рулевая рейка
Добавлено: 23.07.2017 20:46
Надо разбирать.
Отправлено спустя 57 секунд:
А поджиманье, до добра ни одну рейку не доводило. ;(
рулевая рейка
Добавлено: 23.07.2017 22:14
Руслан.k
maljr.ga писал(а): Надо разбирать.
То есть замена опорных втулак так. Может подскажите какие рем комплнкты ?
рулевая рейка
Добавлено: 23.07.2017 22:17
unholy
moon_ster писал(а): где вал как червями поточен. При всем желании восстановление возможно, но нецелесообразно
а как их востанавливают и сколько это стоит?
рулевая рейка
Добавлено: 24.07.2017 18:00
ruslik.1460
мне кажется сейчас проще бу рейку купить и не парится с ремонтом
рулевая рейка
Добавлено: 24.07.2017 18:43
Так бу у него уже есть, зачем вторая нужна? :D
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Руслан.k писал(а): Может подскажите какие рем комплнкты ?
Не всегда помогает, а если и помогает, то не надолго, вал тоже имеет износ. А если ещё и трохец ржавый, то без шлифовки не обойтись.
рулевая рейка
Добавлено: 24.07.2017 20:35
ruslik.1460
:lol: :lol: :lol:
рулевая рейка
Добавлено: 26.07.2017 20:10
Руслан.k
Ребята а подскажите столько будет стоить бу рейка в хорошем состоянии?
рулевая рейка
Добавлено: 26.07.2017 21:55
ruslik.1460
я 170 уев отдавал
рулевая рейка
Добавлено: 26.07.2017 22:01
Руслан.k
Как давно это было ? Где брал и как состояние?
рулевая рейка
Добавлено: 27.07.2017 22:14
ruslik.1460
весной этой,нормальная рейка.есть такой сайт apz.by оставляешь заявку на рейку,и выбирай вариант какой по душе
рулевая рейка
Добавлено: 27.07.2017 22:19
Руслан.k
ruslik.1460 писал(а): весной этой,нормальная рейка.есть такой сайт apz.by оставляешь заявку на рейку,и выбирай вариант какой по душе
Спасибо за информацию.
рулевая рейка
Добавлено: 17.08.2017 00:50
Руслан.k
Ребята здраствуйте еще вопрос. Насосы гур к s 80 моей с чего еще подходят имею в виду с какой вольво можно искать ? И еще может подскажет кто , на холостых оборотах руль тугой как без гидроча добовляешь до 2 тысяч все крутится легко. В чем беда может быть?
рулевая рейка
Добавлено: 23.08.2017 09:41
moon_ster
Руслан.k, конец насосу, ищите б\у или новый.
рулевая рейка
Добавлено: 26.08.2017 00:50
Руслан.k
moon_ster писал(а): Руслан.k, конец насосу, ищите б\у или новый.
Я так и думал . Уже ищу. Спасибо за совет ..и что добавили уверености что всетаки насос. Теперь можно было бы спросить , какие варианты что может ктто предложть по покупке насоса в лс.спасибо
рулевая рейка
Добавлено: 29.08.2017 00:46
Vitaliy747
Парни а у меня странные провалы при поворотах, то есть чувствуется усилие на руле, потом пропадает. И оно так, волнообразно идет. секунду есть на секунду пропало, пару секунд есть на пару секунд пропало. И машина очень так слегка гуляет по прямой, хотя ходовку всю перетряхнули и развал сделан. Иногда кажется что пр виражах редуктор подкусывает, но очень так не сильно. Прям первый раз у меня такое. Что может быть? Кто сталкивался с таким?
