Система EGR.
Добавлено: 26.08.2010 20:25
сурма леонид
Оборвало трубку рециркуляции отработанных газов.Вольвогаража рядом нет.Нужна помощь в советах как стандартных так ине стандартных.Какие возможны решения.
Добавлено: 26.08.2010 21:51
отремонтировать трубку или купить новую
Добавлено: 27.08.2010 09:20
сурма леонид
Wander_380, спасибо .Советуют мне просто заглушить систему.Каковы возможные последствия?
Добавлено: 27.08.2010 09:30
Система управления EGR
EGR работает только при определенных состояниях двигателя.
Системой EGR управляют:
-частота вращения двигателя (RPM), измеряемая датчиком частоты вращения двигателя (RPM) (4)
-температура, измеряемая датчиком температуры забираемого воздуха (IAT) (2)
-температура охлаждающей жидкости двигателя (ЕСТ), измеряемая датчиком температуры охлаждающей жидкости двигателя (ЕСТ) (3)
-нагрузка двигателя, измеряемая датчиком нагрузки двигателя (5)
Клапан регулирования EGR (7) раскрывается при заданной частоте, управляемой этими переменными величинами. Это дает вакууму доступ к клапану EGR (10), и делает возможной рецилкуляцию выхлопных газов.
Добавлено: 27.08.2010 09:38
сурма леонид
Alexers1, каким образом это делалось?Что нужно приготовить?Спасибо.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Wander_380, возможно Вы знаете методу ремонта трубки.Ведь она гофрированнаяэ
Добавлено: 27.08.2010 10:01
сурма леонид
Alexers1, Принимаю к действию если не удастся приварить к фланцу.Спасибо.
Добавлено: 27.08.2010 10:08
сурма леонид
Alexers1, ОК.
Добавлено: 27.08.2010 21:05
сурма леонид
Проблема решена частично путем сваривания гофрированной трубки.Машина ожила.Но мне сказали,что рядом со сваркой трубка всеравно лопнет.Поэтому на всякий случай заготовлены заглушки.Наша торговля не обещает трубку даже под заказ.Спасибо всем за участие.
