Добавлено: 08.10.2009 10:03
Simak
А у меня наоборот, то резко задует, то резко остановится, такими рывками, не приятно до ужаса, думал из-за фильтра салона, поменял, оказалось нет, пока так езджу.
Ну вообще рывки начинаются когда переключаю скорость обдува из положение авто в положение 1,2,3,4,5 и обратно в положения (auto). Потом какое-то вр. езджу в положении авто и все---начинает дуть нормально
Добавлено спустя 13 минут 5 секунд:
Mozart,
В след раз кидай свой вопрос в ветку по S40, ОК ?
Добавлено: 08.10.2009 14:39
Alex_rx
Mozart, Такое бывает, когда или регулятор скоростей вентилятора накрывается или блок питания вентилятора глючит, начинает дуть на постоянной скорости. Надо диагностировать и смотреть в чём дело. Диагностику надо делать на Элите. Универсальные диагностилки климат не видят
Simak, такая проблема была у меня. С месяца 2-3 так подуло, а теперь вообще встал. И ни в каком положении его не раскрутить. Иногда с утра проснется минуты на 2-3 и опять засыпает.
Добавлено: 08.10.2009 15:10
Регулятор скоростей видно таки блок питания (или управлени) вентилятора, рядом с ним под бардачком находится..., у меня было тож
по началу тож на холодную пытался - потом и вовсе умер
поковырялись - нашли блок управления скоростями вентилятора, сняли нафиггг, подключили на время на прямую
вентилятор и ли тупо не работал автои всё остальное, или на максимуме на 5
вот так и гонял прошлую зиму :( , потом на разборке купил от 1999г s40 - не подошёл, сдал обратно, чё то другое в рестайле управляет скоростями
посмотрели транзик там есть вроде MU802 - моторолловский, заменили(на жданах аналог купил) нифига - выкинул к ... матери..
короче купил родной б/у у Саши на Малине - цена вопроса 15-20...
там же воткнул прикрутил кожух и поехал как слон довольный...5 мин работы :dwarf: :yahoo: 8)
Добавлено: 08.10.2009 15:42
Simak
Alex_rx,
Так а сделал ?, а то что-то не хочется чтобы он у меня зимой остановился))
Добавлено: 08.10.2009 16:25
Alex_rx
Simak, Неа... только в воскресение он у меня остановился...
Добавлено: 09.10.2009 10:00
Simak
Alex_rx,
Ну если делать будешь напиши результаты :)
Добавлено: 30.12.2010 19:16
stingray
Simak, разобрался с рывками вентилятора? У меня та же проблема, особенно на холодную, вентилятор у себя на уме, то резко задует по максимум, то остановится, потом поездишь и во всех положениях работает нормально. Еще вентилятор печки посвистывает в поворотах и при торможении, особенно когда на маленьких скоростях стоит.
Добавлено: 03.01.2011 10:24
Simak
stingray писал(а):разобрался с рывками вентилятора?
неа, не разбирался, но пришел вот к чему: Если кручу ручку скоростей вентилятора, то работает на каждой скорости как положено, потом, когда ставлю в положение авто, начинает дуть рывками (такое ощущение что никак переключиться не может и подобрать нужную скорость), так с рывками немного поезжу и он начинает дуть (в положении авто) нормально. Поэтому я решил теперь вообще не трогать (не крутить) и он пока не подводит, на авто дует нормально ;)
