Страница 1 из 2
есть ли разница в задних пружинах?
Добавлено: 05.10.2017 16:41
RU-BY
Доброго всем здоровица…
Кто сталкивался с сим явлением,
если ли разница в задних пружинах на s60 (1), v70, xc70(1), s 80 ? Машины которые выпускались с 2000-2008г, есть желание немного приподнять зад у своей 60ки, ставить наши усиленные не хочу, проскользнула мысль, про универсалы или 80ку, кто что думает?
Добавлено: 10.10.2017 19:08
BlackRainbow
RU-BY, а зачем его поднимать? Просели пружины или хочется светить ближним светом фар исключительно в асфальт перед самым бампером? (насколько я знаю, задранная жопа спортивности не добавляет)
Если просели пружины от постоянных перевозок тяжелых грузов (привет картошке
), то можно просто заменить на родные и все.
Добавлено: 11.10.2017 00:03
BlackRainbow, надо боооольше картооошкиии
Добавлено: 28.10.2017 20:15
Нафаноил
RU-BY, Есть б/у от s80 за недорого могу отдать.
Добавлено: 30.10.2017 13:06
Exe_Z
https://www.drive2.ru/l/485702665574023237/
я себе сакс заказал 994 173 от s80 - аналог пружин VOLVO 30748380
на латвийском вольво клубе положительные отзывы по этим пружинам.
думаю, в ближайшем времени установлю , будет отчет с промерами и жопомерами
Отправлено спустя 10 минут 55 секунд:
судя по каталогам и инфе из Vida, разница есть:
994 173 -s80
длина: 340 мм
Внешний диаметр: 156 мм
Диаметр [мм]: 14,7
994 171 - s60
Внешний диаметр: 155 мм
длина: 336 мм
Диаметр [мм]: 14,3
996 903 - v70
Диаметр [мм]: 14,25
длина: 329 мм
996 902 -s60 bifuel /v70
Диаметр [мм]: 15
длина: 338 мм
Отправлено спустя 54 секунды:
неужели у BIfuel volvo такая жопа тяжелая?
Добавлено: 30.10.2017 14:33
kirill69
Exe_Z писал(а): неужели у BIfuel volvo такая жопа тяжелая?
Балон для метана возить...
Добавлено: 30.10.2017 14:52
Exe_Z
kirill69 писал(а): Exe_Z писал(а): неужели у BIfuel volvo такая жопа тяжелая?
я живьем его не видел никогда ))
Добавлено: 03.11.2017 17:36
RU-BY
BlackRainbow писал(а): RU-BY, а зачем его поднимать? Просели пружины или хочется светить ближним светом фар исключительно в асфальт перед самым бампером? (насколько я знаю, задранная жопа спортивности не добавляет)
достаточно часто, а то и на протяжении недели, в багажнике ездит малое по объему, но по весу доходящее до 100 кг оборудование, + 4 человека в авто, и колёса становятся домиком, и начинают прятаться в арки,
а картошку я не вожу в таких объёмах, обычно доставкой пользуюсь)
Отправлено спустя 49 секунд:
Notzeal писал(а): BlackRainbow
см, ответ
BlackRainbow
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
см, ответ
BlackRainbowНафаноил писал(а): RU-BY, Есть б/у от s80 за недорого могу отдать.
думал об этом, но вроде как там одни и те же пружину на 60/70/80
Добавлено: 06.11.2017 11:50
BlackRainbow
RU-BY, насколько я знаю, если задние колеса начинают напоминать букву "А", то пора лезть в задний мост и проверять, что износилось и требует замены.
У меня при перевозке 4 пассажиров (+ иногда племянница на 40кг) и забитом багажнике под самую крышку (да-да, та самая картошка/яблоки из деревни) задние колеса, конечно, стыдливо прикрываются краем арки, но при этом стоят ровно. Еще как-то раз плитку вез (ехали только мы с отцом, но плитки в багажнике было дофига - даже сиденья складывал), а колеса задние опять же ровно стояли.
RU-BY писал(а): думал об этом, но вроде как там одни и те же пружину на 60/70/80
Ну, ТТХ s60 и s80 говорят о том, что разница в массе есть. И довольно заметная.
Вон и
Exe_Z привел подробную информацию по имеющимся пружинам.
Добавлено: 08.11.2017 14:29
RU-BY
САКС в минске не найти, который нужен, поставлю монро, потому что Kilen уж больно дорогой, не думаю что Монро сильно плохой...
Добавлено: 08.11.2017 15:33
alejandro82
RU-BY, ставил монро на ниссан. Есть желание поставить обратно 20 летние родные пружины.
Добавлено: 08.11.2017 16:12
RU-BY
alejandro82 писал(а): RU-BY, ставил монро на ниссан. Есть желание поставить обратно 20 летние родные пружины.
всё так плохо? блин... как то ней айз...
Добавлено: 08.11.2017 16:15
alejandro82
RU-BY, приборами не замерял, но показалось что они мягче родных.
Добавлено: 08.11.2017 16:20
RU-BY
alejandro82 писал(а):RU-BY, приборами не замерял, но показалось что они мягче родных.
ну которые я усмотрел sp3351, то они как бы усиленные, может получше будут(
Добавлено: 08.11.2017 16:43
RU-BY писал(а): САКС в минске не найти,
Номерок дай. Пробью
Добавлено: 08.11.2017 16:49
RU-BY
Notzeal писал(а):RU-BY писал(а): САКС в минске не найти,
Номерок дай. Пробью
Добавлено: 08.11.2017 17:29
RU-BY, мда. Действительно под заказ и надолго по саксу. Но вот что еще нашел. Такие пружины ставят на в70 всех моторов, без нивоматов.
Добавлено: 09.11.2017 15:25
RU-BY
Notzeal писал(а):RU-BY, мда. Действительно под заказ и надолго по саксу. Но вот что еще нашел. Такие пружины ставят на в70 всех моторов, без нивоматов.
не совсем) на все В70 ставятся вот такие пружины) 996 903 - v70, а вот 996902 это как раз усиленные) под метановские версии
Добавлено: 09.11.2017 16:25
RU-BY, читай внимательно
https://webcat.zf.com/index.asp?GRP=Fah ... 2_menu.asp
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
RU-BY писал(а): а вот 996902 это как раз усиленные) под метановские версии
это относится только к С60.
на В70 ставят их сразу
Добавлено: 09.11.2017 17:21
RU-BY
Notzeal писал(а): RU-BY, читай внимательно
ну во втором вложении и есть как раз указание про 996903 что могут и такие стоять( Но один фиг, нету больше саксов, искать нужно что то другое, а выбор не велик, либо монро либо килен, можно 35 баксов за шт, килен 60 за шт.... Ну либо наши белорусские за, 55...
но, так же интересно, если в в70 стоит метан с завода, то это +100 кг, уже априори, врядли это 100 заложена в обычных версиях, может в обычных всё таки стоят 996903, ну а то что 996902 может встать, так это ж не проблема, или я забруждаюсь?
