Страница 1 из 3
Проблема провисшего края бардачка в S60.
Добавлено: 31.08.2010 11:49
Dmitrij 20
Не знаю как у всех,но как минимум две машины известные мне болеют данной болезнью...Хотелось бы знать как у всех,и как она лечится !?
Левый край,по ходу движения,имеет зазор большой,не то что бы большой,не гармоничный,при езде по неровностям досаждает дрибезжанием :bad: .
Пробовал подогнуть петлю,за которую защелкивается,ничего путного из этого не получилось....
Добавлено: 31.08.2010 12:34
Подгибали петлю - помогло.
Добавлено: 31.08.2010 12:55
Dmitrij 20
MozG, Подгибать у самого основания нужно,или чуть выше?
Добавлено: 31.08.2010 14:14
снимать надо скобу и в двух сочленениях гнуть что б она чуть выше была, при чём немного левая сторона выше правой.
Добавлено: 31.08.2010 14:15
Dmitrij 20
Макс,спасибо! :good:
Добавлено: 30.09.2010 19:45
Dmitrij 20
Снимаем петлю,погибаем саму крепешную пластину,и ...нотово! :D Бардачек не висит!Немного по туже закрываеться,ну и пусть,за то не дребезжит!Проверено! :good:
Пы.сы.Не отломайте лепестки на мартере,которые яблоко облегают,аккуратно снимайте мартер,не спеша. ;)
Добавлено: 01.10.2010 11:22
switch
Dmitrij 20, у меня отломались эти самые лепестки на мартёре бардачка -(.
Есть какие идеи как это исправить?
Добавлено: 04.10.2010 13:59
Dmitrij 20
switch, Попался таки :D Берешь сверло 9.3(9,5)Сверлишь насквозь.Одеваешь...В итоге бардачек опускается еще плавнее :good:
Где пропал на выходных!?Устал звонить тебе,хотел встретиться...
Добавлено: 04.10.2010 17:23
Dmitrij 20, напиши еще где взять сверло и куда вставить чтобы им сверлить.
Добавлено: 04.10.2010 20:57
Aksel
Dmitrij 20, та же проблема с провисшим краем бардака... но так и не разоблался что подгибать и куда :( может покажете при встрече... и как ее можно организовать ?
Добавлено: 06.10.2010 18:45
Dmitrij 20
akz писал(а):Dmitrij 20, напиши еще где взять сверло и куда вставить чтобы им сверлить.
:dwarf: :rus:
Aksel писал(а): та же проблема с провисшим краем бардака... но так и не разоблался что подгибать и куда может покажет
Обязательно!Вот только интернет стабильно появиться,выложу фотки. :)
Добавлено: 06.10.2010 19:39
с августа 2002 года вроде как исправили :)
Добавлено: 06.10.2010 19:40
нифига не исправили
Добавлено: 07.10.2010 21:46
zhyk891, а тему с начала почитать слабо ?
Добавлено: 08.10.2010 14:22
Dmitrij 20
zhyk891 писал(а):может кто-нибудь другой вариант предложит
Машину другую купить! :D
То, что написано,самый дйственный не требующий затрат способ.Не я один его использовал! :good:
Добавлено: 13.10.2010 10:31
попробуй сначала подмотать на скобу изоленту. если дребезг уберется, то на место изоленты на скобу разреж вдоль и посади посади трубочку можешь фторопластовую или металическую. тем самым выберешь люфт и при закрывании защелка не будет тереться об скобу а будет прокручиваться трубочка чем и устранится последующий износ защелки.
Добавлено: 13.10.2010 10:34
Klesch®
О! и у меня бряцает, надо попробовать советы применить.
А сами петли крышки этой не регулируются, случайно? МОжет тогда их подкрутить?
