Провалы на холодную при разгоне
- Eklik
- Авто: Volvo S80 Т6 AWD
- GSM: +375291115913
Уже как больше месяца мучаюсь с такой неприятной поломкой, как провалы при движении на холодную. особенно при трогании с места, газу даш, провал, как бы дернется и поедет. Свечи прошли тыс 6 вольво Оригинал. Не знаю куда смотреть что, Все шланги подключены правильно, фильтр воздушный менялся 1.5 тыс назад. На горячую едет вроде нормально. На холодную трогаешься даешь газу а она будто за хвост подержит ее сек 3 потом едет. При движени присутствуют небольшие рывки Куда что смотреть. Машина на механике.на панеле чек не горит. Бензин всегда АИ95.
Последний раз редактировалось Eklik 23.11.2018 00:11, всего редактировалось 1 раз.
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Eklik
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Провалы и подергивания на холодную и при разгоне
Да, у тебя на мозгах пропуски должны быть видны..
- Eklik
Свечи и одну катушку менял 6 тыс назад. Подергмвания именно на низах. А вот убитый двухмасмовый может так влиять?
- Eklik
Вобщем зпметил как трогаешься на холодную первые минуты две дикий рывок как коснусь педали газа. А потом провалы .
- cheekerman
- Skype: cheekerman
Пропуски может и не показать в жтом году
А вот дроссель или давление топлива можно вычитать
- Зорка
Атмосфера второго года точно показывает... А давление манометром )) и если свечи, катухи и Форсы в огне, то пропуски будут по первому цилиндру с большой вероятностью...
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Хотя Форсы в огне - это редкость... И они на атмосферу дорогие..
Отправлено спустя 51 секунду:
Но можно попытаться реанимировать...
alex19882
- Авто: Volvo V70 2008 D5244T4 M66
- GSM: +37125368835
Было похожее. Только было и на холодную и на горячую. Между 1000-1500 оборотов двигатель периодически дёргался 1 раз. Чеков тоже не было. В виде посмотрел пропуски зажигания, были на 2 цилиндре. Свечи стоят относитель свежие. Поменял катушку и проблема ушла.
- Eklik
Как вычислил какую катушку менять?
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Давление мерять на холодную нужно? Рывки же на холодную. И как форсы реанимировать если что и сколько по лаве?Зорка писал(а):Атмосфера второго года точно показывает... А давление манометром )) и если свечи, катухи и Форсы в огне, то пропуски будут по первому цилиндру с большой вероятностью...
- Зорка
Давление, это до кучи... Это если все остальное впорядке... Ну и для собственного успокоения... Катушки вычисляются заменой на заведомо рабочие.. Либо замена местами...
- Eklik
Попробавать поменять катушку 1 котла с 3 должна дать результат?
- Зорка
Я ж не знаю какой у тебя цилиндр пропускт кидает... Смотртшь компом где, потом меняешь местами с рабочим.
- Пленный_Румын
- Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
- GSM: +375293
Eklik, вот честно не пойму, у тебя есть проблема, тебе сказали что удалённо нифига не сделают, основные причины описали. Основное ЧИТАТЬ блоки, потом лезть. Уже 2 дня висит тема, ты ездишь и ломаеш голову, вместо того что бы подъехать к людям, отдать каких 20-30р и они бы тебе в течении часа нашли причину (сумма и время, грубо указаны), а за остальное время ты бы купил запчасти и всё сделал.
p. s Тем более что люди со станций тебе сами написали, и про тоже сказали.
- Eklik
тут не вопрос в финансах, а вопрос в возможности посетить клубных гараж в связи с жестким графиком работы на неделе....Пленный_Румын писал(а): Eklik, вот честно не пойму, у тебя есть проблема, тебе сказали что удалённо нифига не сделают, основные причины описали. Основное ЧИТАТЬ блоки, потом лезть. Уже 2 дня висит тема, ты ездишь и ломаеш голову, вместо того что бы подъехать к людям, отдать каких 20-30р и они бы тебе в течении часа нашли причину (сумма и время, грубо указаны), а за остальное время ты бы купил запчасти и всё сделал.
- Пленный_Румын
- GSM: +375293
