Какое масло заливаете??
Добавлено: 30.10.2017 16:40
Anton2112
Всем привет, ребят, заметил что машинка начала поджирать масло моторное, на данный момент заливаю Eni i-Sint Tech 0w-30, ест где то 1.2л на 1000км. Стоит ГБО.
Посоветуйте что заливаете у себя? Синтетика или полусинтетка,какая марка?
Спасибо!
Volvo s60 T5, 2.5 бензин 2012 год, автомат
Добавлено: 30.10.2017 16:54
Анрей
Anton2112 писал(а): ест где то 1.2л на 1000км
По моему мнению это уже хороший жер масла и нада искать причуну в самом ДВС.
Я лью синтетику Shell 0w30, интервал замены до 10000км. или раз в год.
Добавлено: 30.10.2017 17:04
alejandro82
Anton2112 писал(а): Посоветуйте
я бы посоветовал не лениться искать ответы в существующих темах, а не создавать клоны.
Добавлено: 30.10.2017 17:39
Anton2112
Спасибо за советы, темы искал, но везде авто постарше, искал похожие ситуации с 5ти летними +- пару лет машинами. В любом случае за каждый ответ спасибо :)
Добавлено: 30.10.2017 20:07
Anton2112 писал(а): Спасибо за советы, темы искал, но везде авто постарше, искал похожие ситуации с 5ти летними +- пару лет машинами. В любом случае за каждый ответ спасибо :)
у меня когда автос жрал 1 литр на 2000 км я ВООБЩЕ масло не менял, за 10000 км я доливал 5 л. свежего масла и скажите зачем его менять? менял только фильтр, а по деньгам выходило как обычное ТО. Масло использовал средней ценовой категории, называть не буду т.к. получится реклама. Проехал так 100000 км. (просто у меня пробеги большие были) потом уже когда и через сальники и прокладки начало течь решил делать капиталку лайт - замена колец с вкладышами и все резинки.
Добавлено: 30.10.2017 22:13
alejandro82
Yukon писал(а): капиталку лайт
и что жор, исчез?
Добавлено: 05.11.2017 14:39
и что жор, исчез?
Жор не исчез, но расход снизился до пару литров на 10 тыс км. (вместо 1 л. на 2 тыс км.) Но тут надо сказать что двигатель был турбированный, а с турбиной я ничего не делал и расход масла через турбину остался прежний. Да и в результате стоимость ТО возросла :D , если раньше я просто доливал 5 литров масла за 10 тыс. км., то теперь я делал замену 5 литров + 2 литра на доливку за 10 тыс. км.
Добавлено: 05.11.2017 17:30
и что жор, исчез?
Турбина даже самая убитая больше 700 грамм на 10к не сожрет..
Добавлено: 25.11.2017 10:14
Bambuz
T4 +Polestar, со второго ТО отказался от дилерского- перешел Xenum VRX, замена раз в 15ткм . Пробег на сегодняшний момент 148 ткм. Расход масла 0.
Добавлено: 25.11.2017 12:57
Bambuz писал(а): T4 +Polestar, со второго ТО отказался от дилерского- перешел Xenum VRX, замена раз в 15ткм . Пробег на сегодняшний момент 148 ткм. Расход масла 0.
Если ты откроешь сайт любой нормальной тюнинг конторы, которая чипует Вольво, то там будет написано требование к 5ти тысячному интервалу замены масла... Это так.. Рекомендация...
Добавлено: 25.11.2017 15:19
Bambuz
Обоснование есть? Или так, лишь бы ляпнуть?)) И что Polestar не "нормальная" тюнинг контора? Без обид. Это так, напоминание того, что рекомендации свои нужно давать хомячкам, которые чинят свои машины у вас, да и то при условии что они не имееют никакого отношения к автоделу))
Добавлено: 25.11.2017 19:00
Честно говоря, касательно автодела, значительно выгоднее по итогу заливать канистру масла и продавать канистру на долив )) потом усиленно бороться с масложором и т.д.
Чипок мотора практически равно "тяжелые условия эксплуатации", что подразумевает сокращение сервисных интервалов в два раза для всех агрегатов...
Ну и отсутствие масложора для Т4 мотора на котором наваливают - это скорее исключение, чем правило ))
Как-то так...
Отправлено спустя 5 минут 52 секунды:
Bambuz,
Ну и я бы согласился с твоими доводами, при условии большого объема масляной системы и здоровенных фильтров... Что собственно и реализовано в коммерческой технике...
Добавлено: 25.11.2017 19:13
Bambuz
Как-то так...
Отсуствие масложора на Т4, как в прочем и на Т5 Drive-E,cвязано в первую очередь отказом от оригинального масла( как известно, это известный своим повышенным лакообразованием гавноCastrol еще и экологически выгодное маловязкое масло А5). Наблюдаю как миниум 6 Т4 и 2 Т5 Drive-E, в которых после замены колец( в 3 случаях и поршней) и переходом на нормальное масло масложор напрочь отсуствует, причем в 2 Т4 помогла банальная раскоксовка. Тяжелые условия эксплуатации- это повышенная температура масла и не более, при банальном программном тюнинге разница ее на уровне погрешности. Это не роспуск Т4 мотора до 350 сил.
Добавлено: 25.11.2017 19:28
Bambuz, эт 1.6 Т4?
Зорка, да не агрься ты. Там на эти маленькие бензинки полестар совсем экочипы делает. +20лс и +45Нм.
В этот двиг что раз в 15, что раз в 20 заливай - все одинаково плохо. Чип почти не повлияет на ресурс.
Добавлено: 25.11.2017 19:37
Bambuz
Notzeal писал(а): Bambuz, эт 1.6 Т4?
Ага 1,6.Всё верно. А мотор неплох, особенно если сравнивать его с VAG)). Экономичный и шустрый в наборе оборотов, особенно после тупых 5-цилиндровых. И потенциал его неплох, даже очень неплох. Англосаксы легко его прокачивают до 350 сил, дальше жалуются что колено не держит. Ну и ресурс, учитывая, что 5-7 лет это норм для максимального владения современного авто получается 200 ткм он выдержит при норм обслуживании. А зачем больше?))
Добавлено: 25.11.2017 20:58
Bambuz, ну тут пробег вторичен. Если правильно понял, основное - трасса? Какая средняя скорость?
Ресурс то ведь в моточасах
Добавлено: 26.11.2017 08:35
Bambuz
Notzeal писал(а): Bambuz, ну тут пробег вторичен. Если правильно понял, основное - трасса? Какая средняя скорость?
Ну вот,правильный вопрос. Почему я и просил у Зорки обоснования. У меня средняя скорость между заменами( сбрасываю бортовик при ТО) получается от минимальной 61км/ч до 75 км\ч. Хорошее масло( масло в оригинальной volvoбанке, оно же Castrol и масла категории А5 к ним не относятся) имеет ресурс в районе 300 моточасов . А дальше простая армфметика- мои 15ткм с запасом перекрывают ресурс масла. Есно при тошнилове в городе со средней 20 км\ч нужно сроки замены пересматривать. так будет правильно. Но а в принципе в топике был вопрос о марке масла, а не в периодичности его замены)).
Добавлено: 26.11.2017 09:17
Bambuz, хенум да. 300 часов. У него основа шикарная.
Но цена вопроса.
Я для себя решил 0-40 а3/в4 раз в 10 тыс. Не самого дорогого мотюля.
Средняя скорость 45-60 км/ч.
Добавлено: 26.11.2017 09:53
Bambuz
Notzeal писал(а): Bambuz, хенум да. 300 часов. У него основа шикарная.
Но цена вопроса.
Ну да, для дизеля Xenum избыточен. По последним Motul ничего сказать не могу, остановился на 300V. Было шикарное масло, не знаю какое оно сейчас. Кстати, стоит обратить внимание на KroonOil Polytech. Отличная основа(ПАО), супер моющий пакет, да и цена демократичная, не намного дороже мотюля. Наблюдаю за ним года 4. Положительные впечатления. Думаю, дизелю самое то.
Добавлено: 12.09.2020 00:57
Vadima8510
0w-30 Motul в Т4 1.6. Если ездить до 100 км/ч. то доливать не приходиться. Ездил в тур поездку за границу, почти всё время 140 км/ч. Тогда долил до ТО 500-700 мл., точно не помню.
