Плавает стрелка температуры.
Добавлено: 19.11.2017 17:35
FedosTUT
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Поменял охлаждающую жидкость. Через неделю начала плавать стрелка температуры на панельке. Система развоздушена. Термостат исправен. Датчик новый заказал который под термостатом стоит, приедет 24 числа,отпишу после замены.
Плавает в пределах нормы и в низ почти на минимум. Когда в низу зависает, глушу достаю ключ,назад вставляю, включаю зажигание и стрелка становится в нормальное положение рабочей температуры.
Ваши предположения?
Может кто сталкивался?
Что может быть ещё?
Стоит 1 датчик или есть второй датчик?
Машина s40 1998 1.9 t4 бензинка.
Добавлено: 19.11.2017 21:19
FedosTUT писал(а): Термостат исправен.
Почему такая уверенность?
Добавлено: 19.11.2017 21:31
FedosTUT
W@dim писал(а): FedosTUT писал(а): Термостат исправен.
Вчера проверял его в кастрюльке, открывается и закрывается.
Добавлено: 19.11.2017 21:41
FedosTUT писал(а): Может кто сталкивался?
Было такое- клинил термостат.
Добавлено: 19.11.2017 21:52
FedosTUT
W@dim писал(а): FedosTUT писал(а): Может кто сталкивался?
2 раза кидал, открывался и закрывался. Чтобы клинил то кипела бы, если бы не закрывался, то температура была бы ниже положенного. А так выключил зажигание, включил и стрелка в норм положение становится.
Добавлено: 19.11.2017 22:05
FedosTUT, Попробуй вовсе термостат не устанавливать.
Если без него симптомы не пропадут- уже знаешь куда копать.
Добавлено: 21.11.2017 20:07
FedosTUT
W@dim писал(а):FedosTUT, Попробуй вовсе термостат не устанавливать.
Так там стоит один датчик или два? Может подскажете? Если два, то где второй?
Добавлено: 21.11.2017 21:49
FedosTUT писал(а): Так там стоит один датчик или два?
Не могу сказать, не знаю.
Термостат исключен?
Добавлено: 21.11.2017 22:50
FedosTUT
W@dim писал(а): FedosTUT писал(а): Так там стоит один датчик или два?
Термостат исключен?
На выходных поставлю новый термостат и датчик:)))) отпишусь
Добавлено: 22.11.2017 08:11
FedosTUT писал(а): На выходных поставлю новый термостат и датчик:)))) отпишусь
Так ты возможно решишь проблему..., но не узнаешь её причину.
Добавлено: 22.11.2017 08:56
FedosTUT
W@dim писал(а): FedosTUT писал(а): На выходных поставлю новый термостат и датчик:)))) отпишусь
Сначала датчик засуну, т.к. меньше ОЖ выльется, не поможет, то и термостат потом.
Добавлено: 23.11.2017 21:21
FedosTUT
Короче все было намного проще. Была скрутка от фишки датчика к общим проводам, подключил наоборот и заработало без нареканий(сегодня вечером то точно). Завтра проверю по трассе.
Вопрос меня беспокоит, как оно до этого работало, когда её скрутили почти год назад?!
Добавлено: 23.11.2017 22:30
gans397
Просто контакт появился. За год окислился.
Добавлено: 23.11.2017 23:08
gans397 писал(а): Просто контакт появился. За год окислился.
100%
Отправлено спустя 24 секунды:
Паять такие вещи нужно.
Добавлено: 23.11.2017 23:49
FedosTUT
Я так же подключал, обрезал, зачищал и скручивал. Товарищ подсказал, попробовать наоборот подключить:) сработало
Добавлено: 24.11.2017 10:06
gans397
Сопротивлению пофигу в какую сторону сопротивлять.
