Не тянет движок
Добавлено: 19.11.2017 21:41
Ivan malenta
Добрый вечер всем братьям по Вольво. помогите кто что-то знает .Проблема такая: движок не тянет как будто турбина не включается, а началось встроенное садовым фильтром. фильтр вырезали и отключили ,потом диагностика показала проблему с ЕГР что я только с ним ни делал: наконечник заглушил и отключил диагностика ошибок не показывает только педаль газа работает на 50% и движок как не тянул так и не тянет. пока холодный вообще не тянет, а как прогреется - газ в пол, движок рычит, а авто не едет и катализатор вырезал и предохранители по педали газа проверял, уже не знаю в чем причина. подскажите, пожалуйст,а кто сталкивался с такой проблемой. заранее благодарен. тачка хорошая. из-за этого продавать не хочется
Нет-нет движок
Добавлено: 19.11.2017 22:08
MiX@
TokRa писал(а): "Пока читать сообщение ваше, моя обрезать орган мозг и топтать и топтать его, пока читать ваша сообщение ещё раз."
Отправлено спустя 41 секунду:
Сделайте нормальную диагностику компьютером.
После всего, что он с ней сделал, думаю, уже нормальная диагностика ни чем не поможет
Нет-нет движок
Добавлено: 19.11.2017 22:20
TokRa писал(а): топтать и топтать его,
Много раз мелький мелький крупа- манка раз.
Нет-нет движок
Добавлено: 19.11.2017 22:25
А что может означать "нет-нет" (2 раза)?
Просто вопрос...
И что, в Киеве нету диагностов по вольво?
Нет-нет движок
Добавлено: 19.11.2017 22:53
Ivan malenta
Ребят до Киева мне 1000 километров
Нет-нет движок
Добавлено: 19.11.2017 22:55
Ivan malenta
Нет_нет кто комп выбил а хотел я написать нетянет
Не тянет движок
Добавлено: 19.11.2017 23:14
Ivan malenta писал(а): Нет_нет кто комп выбил а хотел я написать нетянет
Потому и выбивает, что "не" с глаголами пишется отдельно... Не тянет... Да ладно
Ivan malenta писал(а): Ребят до Киева мне 1000 километров
А куда ближе, чтобы к компдиагностике поближе?...
Не тянет движок
Добавлено: 19.12.2017 21:37
S80009
была похожая беда. нужно прошить нормальной програмой мозги
Не тянет движок
Добавлено: 20.12.2017 08:51
Ivan malenta писал(а): - газ в пол, движок рычит, а авто не едет
А как сцепление?
Не тянет движок
Добавлено: 20.12.2017 09:57
ROMARIO
По дросселю ничего не показывало¿
Не тянет движок
Добавлено: 29.12.2017 16:12
Ivan malenta
Спасибо ребят проблему решил после отключения ЕГР сняли фишку с дроссельной заслонки
