Проблемы с электрикой
alexklim55
Авто: вольво
GSM: +375291890710
Сообщение alexklim55 »
Подскажите, что может быть- на ходу мотор глохнет мерцает панель загораются лампочки куча ошибок мерцают фары, через секунду-две снова все хорошо, включаю круиз, переключаюсь на дальний свет, круиз на паузу становится.
Может быть контакт где то. :)
Благодарил (а): 11 раз
alexklim55 писал(а): круиз на паузу становится
Это как?
alexklim55
Авто: вольво
GSM: +375291890710
в движении с заданной скоростью включаю дальний свет фар, круиз тут же отключается
alexklim55 писал(а): в движении с заданной скоростью включаю дальний свет фар, круиз тут же отключается
Не исключаю ,что это не относится к проблеме, а стандартный функционал P3 платформы, типа отключение круиза из-за смены обстановки при движении. "Но это не точно"
У меня такого точно нету. И я бы очень удивился, если бы было
Koks
Авто: Volvo S80 07г. 2.4D
GSM: 80292762329
№ клубной карты: 212
Сообщение Koks »
alexklim55 писал(а): Подскажите, что может быть- на ходу мотор глохнет мерцает панель загораются лампочки куча ошибок мерцают фары, через секунду-две снова все хорошо, включаю круиз, переключаюсь на дальний свет, круиз на паузу становится.
Не совсем то, но у меня как-то вся машина дергалась и тяга пропадала, оказалось провода в моторном отсеке перетерлись. Так что лучше начать с комп. диагностики.
Volvo S80 07г. 2.4D (163) МКПП
Жизнь прекрасна и удивительна. Так удивительна, что уже сил нет удивляться.
v_l_a_d.
Авто: VOLVO s80 ll 2007 2.5 тб
GSM: +375336051226
№ клубной карты: 1
Сообщение v_l_a_d. »
похожая проблема, где именно перетерлись провода? опиши подробнее пожалуйста
v_l_a_d., начни с косы и разъема на расходомер и дроссель и реле свечей накала. Так же похожие проблемы при перетирании косы на насос-форсунки. Почему то чаще 4-я страдает.
Чтобы понять, какую смотреть - диагностика Дайс+Вида
