Проблема с электрикой
Добавлено: 03.02.2018 13:44
zhenya1993
Всем привет
Подскажите кто по такой проблемке. Движок работает нормально, все заводится, но только на холодную. Как только достигает 90 (или сколько там градусов), так сразу глохнет при нажатии на газ и не заводится до тех пор, пока не остынет. Реле бензонасос паяли. Грешу на датчик температуры ОЖ, т.к. термостат тоже новый.
И почему-то произвольно может включится вентилятор, даже не на прогретую и поработать секунды 3-4 (кондей выключен вообще).
Бывало ли у кого такое и кто что думает.
Добавлено: 12.02.2018 20:25
volva007
Диагностику делал?
Добавлено: 13.02.2018 09:19
Als
zhenya1993, само просто(у отца так делал,похожие глюки были,только в районе 60градусов) подключил блютуз-приблуду на обд2 и к смартфону и был удивлен, что когда машину пытались завести, температура мотора была -40, через 5 сек уже +61 и потом опять -40, поменяли короче датчик и все стало отлично, цена вопроса 15р. советую проверить сопротивление как только заглохнет и сравнить с таблицей на сайте volvo850.ru
Добавлено: 13.02.2018 09:34
Да, скорее всего датчик мозги имеет.
Добавлено: 14.02.2018 09:02
Denis B.
у меня так регулятор холостого хода чудил
Добавлено: 14.02.2018 15:32
zhenya1993
Заметил еще, что чаще это проявляется при малом количестве топлива (на лампочке или близко к этому).
Может бензонасос перегревается и уходит в защиту?
Добавлено: 14.02.2018 18:05
Во. Померь давление насоса на затык, мот уже доезжает своё.
Добавлено: 19.02.2018 14:04
zhenya1993
maljr.ga писал(а): Во. Померь давление насоса на затык, мот уже доезжает своё.
А датчик холла может шалить?
Сложно ли его менять?
Добавлено: 19.02.2018 14:55
zhenya1993 писал(а): А датчик холла может шалить?
Диагностика должна показать.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
zhenya1993 писал(а): Заметил еще, что чаще это проявляется при малом количестве топлива (на лампочке или близко к этому).
И как ты вяжешь это с датчиком холла?
И вообще, почему многие пытаются перебрать мотор через выхлопную!!!???
Добавлено: 06.08.2018 09:06
nester9999
подскажите где купить реле бензанасоса
