Саб в крыло S40
Добавлено: 09.10.2009 10:50
Саб в крыло S40...
Если интересно, расскажу процесс.
Отправлено: 09 Сентября, 2008 - 14:04:38
Начал делать стелс в левое заднее крыло S40.
ЧТ, 4 Сентября, вечер:
снял левую обшивку багажника, оклеил скотчем (обычным, как оказалось очень правильно, хорошо отстает от всех поверхностей), нарезал стекломат трехсотый на кусочки примерно 20х20, развел полиэфирку и выложил первый слой. Пропитывал и растягивал стекломат кисточкой.
Времени - около 3х часов.
ПТ, 5 Сентября, вечер:
Опять нарезал, опять развел, выложил еще три слоя, по краям еще один
Времени - часа два.
СБ, 6 Сентября, день:
Вынял мое изделие из обшивки, поставил обшивку на место. Оказалось, в двух местах полиэфирка протекла на общивку.
Начал делать низ и верх из фанеры 18мм. Верх оказался несколько сложным ввиду катушки ремня безопасности под задней полкой. Сделал обвязку из той же фанеры. Обрезал излишки моего стеклопластика, прикрутил верх, низ и фанерную обвязку шурупами. Загерметизировал швы полиэфиркой, выложил еще два слоя стекломата...
Часов шесть-семь.
Объем на данный момент - 40-41л. Сабвуфер не будет выступать за ремень для крепления багажа с левой стороны в багажнике.
Нужно еще набирать толщину и сделать переднюю стенку из двух слоев фанеры.
Ср, 10 Сентября, вечер
Проклеил еще три слоя.
Времени часа полтора.
Расход смолы на данный момент - около 4-х литров
ну так это штатное место в универсале. у меня там в прошлой саб и стоял.PavelN писал(а):что есть не всунешь? а у меня как всунулось? просто думать надо. ну и конечно надо время, прямые руки и много сил.
