мерцание дисплея, и секундное отключение всей электроники
Добавлено: 02.03.2018 15:01
gr-ghenua
Доброго времени суток.v 50 2009 г.в.1.6D Столкнулся с такой вот проблемой(внешняя батарея,низкое напряжение)НО касательно пульта д.у.,то никаких проблем срабатывает на расстоянии 200 м. Что касается аккумулятора,то в принципе заводится без проблем,хоть и живет на улице и учитывая погоду последних дней-19.Но появилось мерцание дисплея (будто масса отходит)и при переключении передач на секунду включаются все лампочки на приборной панели и слышен повторный запуск вентилятора печки.то есть происходит секундное отключения всей электроники при падении оборотов двигателя я так понимаю.Может кто сталкивался?Всем заранее благодарен
мерцание дисплие,и секундное отключение всей электроники
Добавлено: 02.03.2018 15:41
dencher
Жив ли генератор?
Замечено, что при любых глюках электрики приборка рождественской елкой загорается, читать ошибки нужно
Добавлено: 02.03.2018 15:52
gr-ghenua
из ошибок только (внешняя батарея низкое напряжение)т.е. стоит проверить напряжение выдаваемое генератором?
Добавлено: 02.03.2018 19:26
samid
Была недавно такая беда на таком же движке, сдох диодный мост. Заодно поменял щетки и муфту
Добавлено: 02.03.2018 21:54
gr-ghenua
Проверю генератор,отпишусь
Добавлено: 05.03.2018 22:17
romanos77
gr-ghenua писал(а): Проверю генератор,отпишусь
не генератор проверяйте , а почистите массы что возле аккумулятора (обязательно) , их там несколько штук.
Добавлено: 13.03.2018 19:36
gr-ghenua
Проблема заключалась всего лишь в плохом контакте)))))))
Добавлено: 31.03.2018 19:53
D I A N O P
Подскажите пожалуйста, какие цифры, буквы должны быть на генераторе s80 2001 2.5tdi D5252T
(у меня стоит хз что, хотел поставить муфту, а там резьба стандарт)
Добавлено: 26.04.2018 01:43
dikiimouse
у меня было такое и само прошло. Иногда только мерцает дисплей и только когда холодно, но мерзкого писка давно нет и мне писали что виноваты китайские ксенон лампы.
Добавлено: 26.04.2018 10:10
dencher
dikiimouse, китайские ксенон-лампы похоронят ваши стеклочистители
снимайте пока не поздно
