Смазка подшипника Volvo 850
Добавлено: 08.03.2018 17:13
Paul_from_Ukraine
Занимался ли кто то смазыванием подшипника ступицы на Volvo 850? Кому не сложно, опишите пожалуйста весь процесс.
Заранее благодарен!
Добавлено: 08.03.2018 20:56
Denis B.
Paul_from_Ukraine писал(а): Занимался ли кто то смазыванием подшипника ступицы на Volvo 850? Кому не сложно, опишите пожалуйста весь процесс.
Заранее благодарен!
а зачем, если не секрет, ))) как правило там дополнительной смазки не требуется
да и получиться только с внутренней стороны, сняв сальник подшипника
Добавлено: 08.03.2018 21:23
Paul_from_Ukraine
Denis B. писал(а): Paul_from_Ukraine писал(а): Занимался ли кто то смазыванием подшипника ступицы на Volvo 850? Кому не сложно, опишите пожалуйста весь процесс.
Заранее благодарен!
Дело в том, что ступица неизвестно с каким пробегом и я хочу не "долить смазки", а поменять старую на новую, ибо смазка, какая бы там ни была, имеет свойство вырабатываться, сгущаться(не мне говорить про пыль, песок, которые туда неизвестно каким путём набиваются), и получается, что заменив смазку продлится и моторесурс подшипника.
Добавлено: 08.03.2018 22:11
Короче. Занимался я такой хернёй, так, чисто за ради интереса. Ступица была уже гудящая после 90км/ч. Вымывать старую смазку долго и муторно, но возможно. Загнать новую ещё сложнее- шприц, игла. Итог, как и ожидалось, гудеть не перестал.
Добавлено: 08.03.2018 23:00
Paul_from_Ukraine
maljr.ga писал(а): Короче. Занимался я такой хернёй, так, чисто за ради интереса. Ступица была уже гудящая после 90км/ч. Вымывать старую смазку долго и муторно, но возможно. Загнать новую ещё сложнее- шприц, игла. Итог, как и ожидалось, гудеть не перестал.
Ну так убитый подшипник был, раз гудел + я думаю таким способом ты многое не вымыл.
Добавлено: 09.03.2018 01:15
Ты зря думаешь, что я
Paul_from_Ukraine писал(а): многое не вымыл.
Давление в 10кг/см'2 вымоет даже мозги через жопу. Причём, гораздо быстрее чем из подшипника смазку.
Добавлено: 09.03.2018 22:06
Volver1969
Paul_from_Ukraine писал(а): Denis B. писал(а): Paul_from_Ukraine писал(а): Занимался ли кто то смазыванием подшипника ступицы на Volvo 850? Кому не сложно, опишите пожалуйста весь процесс.
Заранее благодарен!
Смазка просто сгущается продуктами износа до твердого пластилина что на ВАЗ, что 740 (пошипники генератора) что на других авто дргуие подшипники, и от этого плохо - генератор подшипником пищал и звенел в мороз. Я просто брал шприц с трансмиссионкой/обычной минералкой для двигателя/ATF и иглой аккуратно заходил у внутреннего кольца - пол грамма, поворачивая при этом ось, больше не надо.
Но если гудит подшипник то это не поможет - это микронеровности на дорожках, в ВАЗ (всегда смазанные были) и ранних 740-х передняя ступица разборная - на вид всё отлично - ни перегрева ни царапин, но гудит после 60кмч, п после 80-100 зверски гудит на обоих. на ВАЗ поменял подшипники - всё стало отлично, на вольво пока ничего не менял.
Добавлено: 09.03.2018 23:21
autorazborka.minsk
Кто же так подшипники ступичные смазывает? Надо в ведро с литолом положить подшипник и на час на плите поварить его.
Добавлено: 10.03.2018 10:01
Denis B.
Volver1969 писал(а): Я просто брал шприц с трансмиссионкой/обычной минералкой для двигателя/ATF и иглой аккуратно заходил у внутреннего кольца - пол грамма, поворачивая при этом ось, больше не надо.
если уж сильно хочется, то это кольцо можно снять и затем поставить на место.
ну и если говорить о смазке подшипников, то для этого применяются свои пластичные смазки
Добавлено: 21.07.2018 00:03
Volver1969
Denis B. писал(а): Volver1969 писал(а): Я просто брал шприц с трансмиссионкой/обычной минералкой для двигателя/ATF и иглой аккуратно заходил у внутреннего кольца - пол грамма, поворачивая при этом ось, больше не надо.
Спасибо. Это на новых авто.
