Страница 1 из 2
как и чем проверить правильность установки зажигания?
Добавлено: 19.05.2018 20:23
После замены ГРМ есть подозрение, что неправильно выставлено зажигание (даже уверен в этом). Каким способом это можно проверить? Вида видит это? Или есть другие методы?
Добавлено: 19.05.2018 22:07
Дык коррекцию по муфтам.
Сколько их у тебя? 1?
Ну и чисто гипотетически - пропуски зажигания возможны. Если на пару зубов промазали
Добавлено: 19.05.2018 22:34
По уму руками надо будет проверять..
Добавлено: 19.05.2018 22:59
Notzeal писал(а): Сколько их у тебя? 1?
Да, одна.
Пропусков нет. Холостые неправильные, выше чем нужно, падают медленно обороты, зависают... коробка чудит и т.п.
До замены ГРМ все было нормально.
Добавлено: 20.05.2018 08:28
Зорка писал(а): По уму руками надо будет проверять..
Имеешь в виду - глазами?
Ну да. Наверн, проще перевыставить грм по меткам еще раз.
Добавлено: 20.05.2018 08:42
Notzeal писал(а): Зорка писал(а): По уму руками надо будет проверять..
Да, имею в виду, что нужно зажать распредвалы и выставить все в нули, а не гадать, что там утворили...
Добавлено: 20.05.2018 16:11
Зорка писал(а): Да, имею в виду, что нужно зажать распредвалы и выставить все в нули, а не гадать, что там утворили...
Так и будет. Иначе я поеду в командировку на машине директора СТО...
Добавлено: 20.05.2018 16:28
W@dim писал(а): Иначе я поеду в командировку на машине директора СТО...
Это вряд ли.
Добавлено: 20.05.2018 16:53
maljr.ga писал(а): Это вряд ли.
Однажды они мне подарили расходомер, потому как после замены коробки машина перестала ехать. А оказалось все просто - криворукий слесарь просто уронил крышку воздушного фильтра.... вот расходомер и сдался...
Это выяснилось позже, они сами по камерам отследили, а до этого я отказался за него платить...
В данном случае директор СТО в курсе, что машина мне нужна для командировки, поэтому выводит бригаду на полчаса раньше на работу... Как то так.
Косяк не мой, я предупредил, что там не просто пометить старый ремень и перенести метки на новый....Меня заверили, что все будет хорошо. Ну хоть теперь пусть изучают матчасть, как выставлять в ноль и фиксировать валы.
Добавлено: 20.05.2018 17:39
Влё равно, я уверен, что в любом раскладе, авто директора сто тебе не светит.
Вадим суров и беспощаден.
Добавлено: 20.05.2018 17:44
akz писал(а): суров и беспощаден.
Это если бы с кольтом, а так, просто мозгоклюй. Но он прав, назвались клизмой- полезайте в жопу, тем более, что за всё уплочено.
Добавлено: 20.05.2018 22:22
Муфты в ноль при хх или на оборотах мелких?
Это ты сумничать решил? )) забудь про муфту.. представь что там сальник поменяли...
Добавлено: 20.05.2018 23:28
W@dim писал(а): Ну хоть теперь пусть изучают матчасть
Добавлено: 21.05.2018 11:25
Надо ж кролик, что б учиться.
Добавлено: 21.05.2018 12:31
maljr.ga писал(а): Надо ж кролик, что б учиться.
Я очень дорогой кролик.
Старый мастер знал об этом, но теперь его нет, теперь другой, молодой. Он уже то же знает стоимость моего простоя. Я им выкатил счет за 3 часа ожидания, пока их слесарь научится валы выставлять. Пусть думают...
Добавлено: 21.05.2018 12:45
W@dim писал(а): Я очень дорогой кролик.
Так да, диетическое ж мясо.
Добавлено: 21.05.2018 12:59
maljr.ga, Так самое интересное: из-за неправильной установки валов коробка чудит, да еще как...
А подскажи- что вход в блок управления изменения фаз распредвала?
Соленоид на блоке, сама муфта на шестерне, что еще?
Добавлено: 21.05.2018 13:13
W@dim писал(а): А подскажи
Ой не, я этих бензиновых моторов настолько не знаю.
Добавлено: 21.05.2018 13:31
W@dim писал(а): maljr.ga, Так самое интересное: из-за неправильной установки валов коробка чудит, да еще как...
И датчик распредвала, по показаниям которого это все работает...
Привези им крышку-заглушку на второй вал... она одноразовая..
