SRS-AIRBAG SERVICE URGENT
Добавлено: 26.05.2018 09:54
vert
День добрый,фиг его знает куда писать,напишу тут,
У меня проблемка,загорелась ошибка SRS-AIRBAG SERVICE URGENT,после того,как прикурил соседскую ауди. Посмотрели компом,вроде как блок AIRBAG не отвечает.
Вопрос: Действительно ли мог сгореть блок,от прикуривания?
И можно ли его поменять на б\у чисто переставив,или надо что-то прошивать?
Если не видно в профиле то авто вольво S80 1999г.в., мотор 2.8 битурбо,Т6
Добавлено: 27.05.2018 06:45
Добавлено: 22.04.2019 23:04
npokypop
Блок мог и сгореть (crash режим). Если окончание номера 258, то решение только заменой, с небитого европейца. Если окончание 254 или 256,(может и другие бывают, не знаю) то можно восстановить. Находится под подлокотником передних сидений, нужны головки Т27-Т30
Добавлено: 25.05.2019 08:15
tolstic
Здравствуйте!
У меня на S80 2007 3.2 тоже горит SRS-AIRBAG SERVICE URGENT. Езжу с этой ошибкой много лет. Пригонял из Америки. Была бита сзади. Подушки безопасности все целые, видимо где-то на стоянке в нее въехали. А спереди было снято: фары, бампер, датчики удара и дистроник.Так и приехала с Америки. Я купил бампер и фары, а датчики не покупал. Ездил так.
Но вот я решился, нашел время и разборку. Приехал к ним и стал пробовать методом подбора датчики удара перебирал перебирал, но ошибка так и не ушла. Тоже самое и с дистроником.
Может нужно блок AIRBAG менять?
Или нужно было ошибки скидывать?
И может кто выложит фотку или номер датчиков удара, какие должны стоять на S80?
Заранее спасибо!
Добавлено: 06.06.2019 15:50
AKBAR
tolstic писал(а): 25.05.2019 08:15
конечно. Даже после присоединения исправного датчика ошибка сама не погаснет, нужно сбрасывать.
