Volvo V70 2002г. D5 2.4d 120kw
Добавлено: 05.06.2018 22:53
Rondo
При резком нажатии на педаль газа происходит типа звон клапанов
урчание строго при оборотах 2000-3000 т. После достижения 3000 об. как ножом отрезано тишина. Где копать
форсунки? Компенсаторы? При плавном ускорении тоже тихо.
Добавлено: 05.06.2018 23:30
Rondo, на форсунки похоже- переливают
Добавлено: 13.06.2018 12:51
Rondo
Проблема решена заменой новых распылителей bosch. Звон пропал. На диагностике показало что предвпрыск превышен в три раза !!!
Добавлено: 17.06.2018 22:08
Санёк13
Rondo писал(а): Проблема решена заменой новых распылителей bosch. Звон пропал. На диагностике показало что предвпрыск превышен в три раза !!!
А чем проверяли работу форсунок и номера ремкомплектов форсунок?
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
И чем чревато такая эксплуатация?
Добавлено: 17.06.2018 22:39
Санёк13 писал(а): Rondo писал(а): Проблема решена заменой новых распылителей bosch. Звон пропал. На диагностике показало что предвпрыск превышен в три раза !!!
Форсунки проверяет стенд... На коленке ты их не выставишь, так что самостоятельно заменить распылители не получится...
Добавлено: 17.06.2018 22:42
Санёк13
Зорка писал(а): Санёк13 писал(а): Rondo писал(а): Проблема решена заменой новых распылителей bosch. Звон пропал. На диагностике показало что предвпрыск превышен в три раза !!!
Не ну люди меняют самостоятельно распылители и проверить можно видой?
Добавлено: 17.06.2018 22:46
Санёк13, нет
Добавлено: 17.06.2018 22:50
Санёк13
Ultras писал(а): Санёк13, нет
Самому нельзя поменять? Диагностика измена распылитель сколько будет стоить?
Добавлено: 17.06.2018 23:29
200 руб за каждую форсунку, примерно
Добавлено: 17.06.2018 23:34
Санёк13
Ого. Если я правильно понял это 100 у.е? Надо подготовится материально, эксплуатация чем чревато?
Добавлено: 18.06.2018 00:07
Санёк13 писал(а): эксплуатация чем чревато
Еще лучше подготовиться материально
Добавлено: 18.06.2018 06:55
Санёк13
akz писал(а): Санёк13 писал(а): эксплуатация чем чревато
Всё понял, буду готовиться к ремонту
Добавлено: 18.06.2018 08:31
Санёк13 писал(а): эксплуатация чем чревато?
один из вариантов - прогоревший поршень
Добавлено: 18.06.2018 13:20
Санёк13
Ultras писал(а): Санёк13 писал(а): эксплуатация чем чревато?
По времени сколько займет проверка и ремонт форсунок?
Добавлено: 18.06.2018 17:21
Rondo
Снять, проверить, отремонтировать, поставить всё за день
При эксплуатации переливающих форсунок прогорают поршня
Добавлено: 18.06.2018 17:22
Rondo
Санёк13, Проверяются ток на стенде
Добавлено: 18.06.2018 17:31
Rondo
Проверка на стенде всех форсунок 35 евриков
Замена всех распылителей + чистка 400 евр. Цены в Риге, Латвия
Добавлено: 18.06.2018 21:29
Санёк13 писал(а): По времени сколько займет проверка и ремонт форсунок?
в связи с сезонной занятостью - 2дня
