Тормозная лента АКПП
zhenya1993
Авто: S70
GSM: +375296046992
Сообщение zhenya1993 »
Приветствую.
Давно мучает проблема пинка при переключении передачи с первой на вторую AW50-42. Во многих коробках это решается затягиванием болта тормозной ленты. Насколько я понял, в наших коробках такого нету. Так ли это? (подушки целые, тяга акпп новая, сам автомат не буксует и без нажатия на газ тянет хорошо). Масло красное, но некоторые говорят, что замена решает проблему.
zhenya1993
Авто: S70
GSM: +375296046992
Никто никогда этого не делал?
Мож хоть подскажите, где этот шток находится?
zhenya1993
Авто: S70
GSM: +375296046992
Подниму тему :search:
prometey1982
GSM: +375299722948
Сообщение prometey1982 »
У меня на такой коробке пинка не было, но было подзатягивание переключения. Размышлял над этим. Думаю выхода 2, либо мастерить регулируемую крышку поршня B4, либо удлинять шток тормозной ленты. Ну, либо, менять ленту на новую без износа.
drive2
zhenya1993
Авто: S70
GSM: +375296046992
prometey1982 писал(а): 20.02.2019 08:03 У меня на такой коробке пинка не было, но было подзатягивание переключения. Размышлял над этим. Думаю выхода 2, либо мастерить регулируемую крышку поршня B4, либо удлинять шток тормозной ленты. Ну, либо, менять ленту на новую без износа.
спасибо за ответ. Думаю, лучше просто отдать на перебор, т.к. выйдет дешевле контрактных(которые тоже "кот в мешке"), да и других проблем по коробке нет.
prometey1982
GSM: +375299722948
zhenya1993 писал(а): 20.02.2019 09:43 спасибо за ответ. Думаю, лучше просто отдать на перебор, т.к. выйдет дешевле контрактных(которые тоже "кот в мешке"), да и других проблем по коробке нет.
Нет смысла лезть в эту коробку. Я разбирал одну такую, задней передачи не было. Так и не нашел в чем была проблема, поршни и уплотнения все целые. Тормозна лента тоже почти в норме. А задней не было. Хотя фрикционы целые. В итоге купил б/у за 15 тыс российских рублей в 2012 году и забыл о коробке.
drive2
zhenya1993
Авто: S70
GSM: +375296046992
prometey1982 писал(а): 20.02.2019 11:12
коробас в хорошем состоянии отдадут за +-400$. Ремкомплект стоит чуть меньше 250$ (это уже полный набор). Проще добавить и пусть переберут коробас основательно
