Страница 1 из 2
Добавлено: 12.10.2009 21:40
volver
это направленная шина. значит ответ ДА
Добавлено: 12.10.2009 22:03
SergiuS
volver
Там как-то немного посложнее, читал в нете.
К нам из Финляндии (или откуда там они) приходят одни левые ....
Такая резина у меня, только 215/55/R16 (кстати, очень рекомендую).
На колесах написано Inside, т.е. снутри. На шиномонтаже так и ставят. НО: получается, что если посмотреть спереди на колеса (правое и левое), то по профилю они смотрят в разные стороны. Как-то так. Если не забуду, завтра сфоткаю, выложу ...
Добавлено: 12.10.2009 22:07
алексей
volver, Ответ нет вообще-то. Направленая - это не значит что её можно ставить только с какой-то одной стороны. Главное - направление вращения колеса, а стоять оно может и слева и справа.
Serge, Колёса бывают направленые и ненаправленые ,и вот последние могут быть с внешней и внутренней отбортовкой. Т.е. защитной полосой по внешнему краю от бордюров и т.д. И они имеют надпись инсайд (внутрь) или аутсайд (снаружи).
Резина не бывает и направленой и с внутренней и внешней различной отбортовкой одновременно.
Либо то либо другое.
Мегаэксклюзивные варианты в расчёт не берём. Если они вообще существуют.
Добавлено: 12.10.2009 22:09
volver
алексей, эта шина асиметричная и направленая.
так что ответ ДА
volver писал(а): значит ответ ДА
когда стоят на диске.
Когда покупаешь
шину, то они все одинаковые.
Добавлено: 12.10.2009 22:17
volver
MozG, не ну бля...это и хомячкам понятно.
а что имелось в виду шина L и шина R?
дайте мне 2 левых шины с красными шурунками
Добавлено: 12.10.2009 22:20
volver, читай внимательно вопрос
топикстартера. Человек будет носится по рынку искать левый и правый рисунок
Добавлено: 12.10.2009 22:23
volver
MozG, и я уверен что таки найдет!
p.s. я просто прочел что чел написал...но понял по своему.
Добавлено: 12.10.2009 22:40
алексей
volver писал(а):алексей, эта шина асиметричная и направленая.
так что ответ ДА
А я говорю - НЕТ. Ассиметричная и направленая - это не значит что она делится на правую и левую.
Или я проипал уже суть разговора?
Добавлено: 12.10.2009 22:43
volver
алексей писал(а):volver писал(а):алексей, эта шина асиметричная и направленая.
так что ответ ДА
именно!
Добавлено: 13.10.2009 18:02
SergiuS
Значит сфоткать свои не получилось . Попробую объяснить на словах. И картинках.
На картинке 1 правое колесо (если смотреть спереди авто). Синей стрелкой указал направление вращения. А красной - видно что при езде покрышка гребет более широкой частью своего трапециидального профиля. На левом же колесе (картинка 2) получается наоборот - более узкой частью своего профиля. А это правильно??? Делается вывод, что колеса одностороние, т.е. левые (или правые).
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_69_0705207f98a6de7b83abf5f942c9ae74[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_69_5f2c6f62b70b6b31a7b230c2fb69425c[/img]
Добавлено: 13.10.2009 18:08
volver
SergiuS, вообще на обоих сторонах должен быть зеркальный рисунок.
p.s. ай...совсем голову задурили.
на прошлой неделе знакомые приезжает, шины зимние у меня в мастерской сложить на время (купил диски, и на шиномонтаже одел резину)
колеса без пакетов.
гружу...смотрю на колесики лежащие на полке...и ох...уеваю.
супер шиномонтажники.
направленную резину на 4 дисках всю в одну сторону надели...
поматерились...поржали...писец.
это с каким пох уй измом к работе надо относится, чтоб быть таким некомпетентным.
Добавлено: 13.10.2009 18:11
SergiuS
volver писал(а): вообще на обоих сторонах должен быть зеркальный рисунок.
Вот, совершенно верно! А такого нет на наших шинах. Поставляются только односторонние!
Добавлено: 13.10.2009 18:23
AIL
SergiuS, один поворот лишний был.
Дело в том, что со стороны водителя синяя стрелка будет с наружной стороны (дальше от двигателя), а со стороны пассажира - с внутренней (ближе к двигателю). И всё тогда соблюдается и работает как надо.
Нет левых и правых колёс.
По крайней мере для гражданского применения.
Добавлено: 13.10.2009 18:32
SergiuS
AIL писал(а):Дело в том, что со стороны водителя синяя стрелка будет с наружной стороны (дальше от двигателя), а со стороны пассажира - с внутренней (ближе к двигателю).
Неа. Эти колеса имеют надпись Inside (т.е. ставится внутрь), и она находится как раз с той стороны, где у меня красная стрелка ...
Вот в этом-то и вся проблема ...
Добавлено: 13.10.2009 18:39
AIL
SergiuS писал(а):Неа. Эти колеса имеют надпись Inside (т.е. ставится внутрь), и она находится как раз с той стороны, где у меня красная стрелка ...
Есть подозрение, что Inside говорит о чём-то другом. Intel перед этим нет?
Шутка.
А на самом деле большие сомнения.... А что на эту тему производитель говорит? Краткий поиск в гугле ничего не дал....
Да и опять же, видел фотки с испытаний покрышек в финляндии, там как-то не заморачивались на таком - было как я описывал. Ессенно не говорю, что покрышки были именно такие - просто рисунок тож ассиметричный...
Добавлено: 13.10.2009 18:44
volver
поспорю!!!!!!!!!
ЛЕВЫХ колес хватает!
Добавлено: 13.10.2009 18:46
SergiuS
AIL писал(а):А что на эту тему производитель говорит?
Не в курсе тоже. Где-то на форумах читал, что в нашу страну так и поставляется. Если рисунок ассиметричный, и резина направленная, то будут все односторонние (левые или правые) ...
Добавлено: 13.10.2009 18:50
AIL
volver писал(а):ЛЕВЫХ колес хватает!
Молодец. Красиво.
SergiuS писал(а):Не в курсе тоже. Где-то на форумах читал, что в нашу страну так и поставляется. Если рисунок ассиметричный, и резина направленная, то будут все односторонние (левые или правые) ...
ИМХО несколько на бред смахивает... В конце концов разница будет лишь в том, в какую сторону отбрасывать воду (снег) будет при движении прямо....
Про диски левые-правые знаю. На Саабах есть несколько серий литых дисков, различающихся. Но там понятно - типа эстетика... Но тут-то зачем...
