Страница 1 из 2
Коробка 51-50sn
Добавлено: 02.07.2018 16:00
Александр вольво s 60
Появился небольшой толчок в акпп (вольво s60 2.4 дизель 130 л.с. 2002 г.) пр переключении на вторую,на скорости 40км.ч , при оборотах 1500,если обороты больше ,переключать плавно,. Поехал в Гродно сделал адаптацию коробки, стало ещё хуже стали пробуксовывать на 2 и 3 при переключении,спустя 100 км.,вроде пришло к прежнему состоянию. На холодную толчка нет,только,когда нагреется.Машину недавно купил, масло в коробке не менял. Подскажите что делать? Или к кому обратиться. Спасибо
Коробка 51-50sn
Добавлено: 02.07.2018 17:05
Если сделаю полную замену масла поможет моей проблеме?
Коробка 51-50sn
Добавлено: 02.07.2018 17:16
Чудес не бывает.
Коробка 51-50sn
Добавлено: 02.07.2018 17:48
Так что делать?
Коробка 51-50sn
Добавлено: 02.07.2018 17:51
Alexandro333
Можете потянуть еще кота ... за хвост, возможно к чему то приведет. Коробку на ремонт отправлять можно, но толку от этого не особого много. На сколько я знаю, просто меняют коробку на бу.
Коробка 51-50sn
Добавлено: 02.07.2018 17:53
Проверить уровень и цвет масла. Если ОК и толчок небольшой ездить дальше. Но лучше конечно отдаться в руки профессионалов.
Коробка 51-50sn
Добавлено: 02.07.2018 17:58
Alexandro333
akz писал(а): Проверить уровень и цвет масла. Если ОК и толчок небольшой ездить дальше. Но лучше конечно отдаться в руки профессионалов.
Поддерживаю
Коробка 51-50sn
Добавлено: 02.07.2018 18:21
Масло темноватого цвета, сколько необходимо масла для полной замены?Какое лучше использовать?
Коробка 51-50sn
Добавлено: 02.07.2018 18:24
Должно быть красное. А ты сам-то где?
Коробка 51-50sn
Гродно
Коробка 51-50sn
Добавлено: 02.07.2018 18:53
Александр вольво s 60 писал(а): Гродно
Спроси здесь. Может подскажут кого толкового
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... start=1360
Коробка 51-50sn
Добавлено: 02.07.2018 20:16
А в Минске ,есть кто поможет? Могу приехать
Коробка 51-50sn
Добавлено: 02.07.2018 20:20
Александр вольво s 60 писал(а): А в Минске ,есть кто поможет? Могу приехать
http://forum.volvo-club.by/viewforum.php?f=78
Коробка 51-50sn
Добавлено: 02.07.2018 22:00
Александр вольво s 60 писал(а): пр переключении на вторую,на скорости 40км.ч
Это скорее 3-я.
Пробуй сделать замену масла. Коробка или "умрет" или поедет. В редком случае- останется как есть.
Коробка 51-50sn
Добавлено: 02.07.2018 22:21
Адаптацию после замены делать надо?
Коробка 51-50sn
Добавлено: 02.07.2018 22:30
Александр вольво s 60 писал(а): Адаптацию после замены делать надо?
Желательно сделать сброс датчика окисления масла.
Коробка 51-50sn
Добавлено: 02.07.2018 22:46
А какое масло посоветуете?
Коробка 51-50sn
Добавлено: 02.07.2018 22:56
Александр вольво s 60 писал(а): А какое масло посоветуете?
Т4 или 3309 по спецификации
Коробка 51-50sn
Добавлено: 02.07.2018 23:57
А как правильно сделать полную замену?
Коробка 51-50sn
Добавлено: 04.07.2018 00:02
Есть ли в наличии 55-50 sn на 2.4 дизель 2002 год,?Где можно купить подешевле?
