Добавлено: 03.10.2010 11:20
vasek256
хам2, нужно снимать впускной коллектор, иначе никак. Без коллектора все видно и понятно что и как раскручивать. Снятый бачек промывал жидкостью для чистки карбюратора (Карб Клинер вроде было написано, по английски конечно :D ) Заливал его жидкостью, ждал 5-7 мин и сливал грязь, так несколько раз. На всю работу ушло около 3-х часов.
Добавлено: 02.06.2012 17:47
repa
Подскажите должна ли вентиляция картера, сам бочок, подсасывать воздух с улицы, У меня ошибка ЕСМ-250А сказали подсос воздуха, всунул старый топливный фильтр в гофру идущую от воздушного фильтра, после масметра, и дунул в него из компрессора , идет утечка воздуха, под впускным коллектором, похоже из вентиляции картера.
Вопрос должна быть там утечка воздуха или нет? Думаю есть смысл снимать или так и должно быть?
Добавлено: 04.06.2012 22:56
repa
Подскажите кто знает (Машина Американка) должно ли быть сквозное отверстие на маслоотделителе или нет ? На вид вроде как отверстие заводское, проверял утечку воздуха , утечка была через это отверстие, так и должно быть, или оно должно быть закрыто?
После неудачной чистки системы вентиляции, возникли очень неприятные симптомы(свист в двигателе, всасывает воздух как пылесос в отвестие щупа, прыгают обороты на ХХ), буду снова снимать вентиляцию, поэтому кто знает подскажите оставить это отверстие или его надо закрыть?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1737_c0e48f813061f95162035537776f2fc6[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1737_db6190bdd61c4e1a0c9a21903fda4c8b[/img]
Добавлено: 09.07.2012 14:53
Беларус
repa писал(а):должно ли быть сквозное отверстие на маслоотделителе или нет
дырка должна быть, Благодаря ей работает мембранный клапан, т.е. продуваться через эту дырку не должно.
Добавлено: 11.07.2012 18:42
мембрану порвало
Добавлено: 16.07.2012 16:10
balu
У меня тоже был свист. Почистил вентиляцию - пропал.
Добавлено: 16.07.2012 21:50
на атмосферниках только замена бачка, чистка не поможет
Добавлено: 17.07.2012 11:42
ШМЭЛ
buyan писал(а):на атмосферниках только замена бачка, чистка не поможет
Можно подробнее?
Добавлено: 19.07.2012 10:10
Беларус
почему?
Добавлено: 07.04.2015 10:07
Ilya Parhach
repa, Доброго времени суток!!! Будьте так добры расскажите как справились с проблемой?? У меня всё тоже самое и систему прочистил и через это отверстие воздух продувается. Мне говорят что надо менять датчик холостого хода (регулятор). :unknown:
