Колбасит обороты после замены поршня V70 2.4
Добавлено: 31.07.2018 15:14
Всем привет.Возникла проблемка. V70 2.4 атмосферник,2002г.в.АКП.Прогорел поршень первого цилиндра,снял поддон,крышку равспредвалов,головку.Заменил поршень,притер клапана,заменил маслосъёмные,вымыл всё.Собрал всё с помощью заводской приспособы.Завелась.... но!Колбасит обороты и пытается заглохнуть... и после 20-30 секунд всётаки глохнет.На педаль газа реагирует но как то вяло.Подкинул комп и нет никаких ошибок!
Единственное что пишет комп что заслонка открыта на 20градусов ( хотя должна быть открыта на 5-6)Подсоса воздуха вроде как нет,осмотрел вроде всё вокруг двигла и впускного коллектора.Может кто имел место сталкнуться с таким вопросом?
PS:При запуске двигателя все приборы и лампочки начинают мигать в такт
