Добавлено: 13.10.2009 21:34
volver
пока мысль только одна...либо насос не родной, либо погнут заборник топлива в баке.
Добавлено: 13.10.2009 22:14
А может в насосе подшипник клинит под наклоном. :pardon:
Добавлено: 13.10.2009 22:56
AS07 писал(а):У кого какие мысли по этому поводу?
У меня отдна мысль. Только на смеятся. Самому аж смешно :lol: :lol:
Вспоминаю фильм со Шварцнеггером (только не помню названия)
По-моему оттуда.
Когда машина орала на сигнализации, герой Шварцнеггера поднял заднюю часть за бампер и она замолкла. Это для того, чтоб она не орала когда ее эвакуатор тянет.
Может и с баком такая хрень предусмотрена.
Ну это в порядке бреда :D :D
Добавлено: 13.10.2009 22:59
volver
Щорс, мне тоже эта мысль первой в голову пришла....
тем более если автос американец, то не лишина смысла.
Добавлено: 14.10.2009 09:49
volver
у меня когда бензинка была,под наклоном не завелась один раз.
в баке было меньше 8 литров (сигнальна лампа горела около 30 км уже, а загарается примерно при 8 литрах) и стал я на горочке.
а 15 литров это очень значительный еще объем топлива...чтоб быть восприимчивым к разного рода горочкам...
или вы сударь отвесные горки выбираете ;)
походу узел который нужно проверять-это насос
Добавлено: 18.10.2009 14:40
nicko
может.... если стоишь носом вниз.... наоборот точно не может...
там в баке система трубок,чтобы забирать из обоих отсеков бака.... или это только в XC90, непомню, есть вероятность что где-то трубка еще какая надломалась и меньше определенного кол-ва топлива глюки... вскрывай бак если неуверен
Добавлено: 20.10.2009 00:12
LMML
У меня тож такое было на первой S60, американке, но я не сильно заморачивался и просто старался или не ставить так или больше бензина в баке иметь.
