Страница 1 из 4
Вибрация на скорости от 110км/ч
Добавлено: 09.08.2018 18:48
DeMax
Volvo v70 1998 АКПП
Просьба помочь.
Имею вибрацию на скорости от 110
Вибрация постоянна и не меняется разгоняюсь или сбрасываю скорость.
- Тормозные диски новые и колодки вкруг.
- Поменял полуоси на новые
- Резина новая и соответственно отбалансирована
Так же вопрос: должен ли тормозной диск насаживаться на выступ в ступице плотно, так как у меня есть зазор 1-2мм.
Добавлено: 09.08.2018 19:03
Анрей
Балансировка колес.
Добавлено: 13.08.2018 08:37
northeast
Анрей писал(а): Балансировка колес.
Или вообще замена покрышек, если не дисков
Добавлено: 18.08.2018 21:38
Yran
Подушки мотора могут быть
Добавлено: 14.12.2018 00:11
NoMoD
Колёса на предмет шишек и гузов проверь, у меня на внутренней стороне было. Тоже не мог понять что к чему пока зиму не поставил...
Добавлено: 14.12.2018 10:26
Диски изнутри помой.
Добавлено: 14.12.2018 10:41
Als
балансировка балансировке рознь, всегда балансировались с отцом в одном месте, но вот у него не уходила вибрация...и тоже полуось поменяли и подвесной правой оси и тормозные диски. Поставили мои 17ки,проехались,все норм,вибрации нет. повторно сьездили к монтажникам отбалансировались,они сказали надо бы диски чуть подраскатать...раскатали,всеравно,опять приехали,они начали уже говорить что резина прыгает на 5 мм яйцом типа,2008 год сонтиненталя и все дела... пока не сьездили на другую балансировку,чел отбалансировал и все прошло
Добавлено: 14.12.2018 17:46
Влё верно, отбалансировать можно и кирпич. Важно, кто это будет делать.
Добавлено: 14.12.2018 17:47
maljr.ga писал(а): 14.12.2018 17:46 отбалансировать можно и кирпич
только круглым он от этого не станет
Добавлено: 14.12.2018 17:54
Круглым, конечно, нет.
Добавлено: 15.12.2018 00:31
Диски плохие, меняй снова на хорошие.
Добавлено: 15.12.2018 09:26
pydik
Несколько лет ушло на поиски источника вибрации-бесчисленные балансировки, полуоси и тп. Проблема была найдена в пластиковых проставках дисков. На российских даже новых давало вибрацию, только поставил импортные все ушло.
Добавлено: 15.12.2018 09:27
По сути. Проблема в дисках, которые не по размеру.
Добавлено: 15.12.2018 09:46
pydik писал(а): 15.12.2018 09:26 Проблема была найдена в пластиковых проставках дисков
млйа.... это же первый пункт всегда - выкинуть центровки. тем более пластик
Добавлено: 15.12.2018 21:16
Als
pydik, я когдат ездил на фольсе поло 83 года и на нем стояли 17 литые с ЦО было много больше ступицы.небыло колец.стояли сугубо на 4 болтах обычных.никаких вибраций небыло
Добавлено: 16.12.2018 09:46
pydik
Notzeal писал(а): 15.12.2018 09:46
ну теперь то научен конечно, но никто ж не подсказал, а сам не сталкивался никогда хотя 25 лет езжу
Добавлено: 16.12.2018 09:57
pydik, а где спрашивал?
Тут я такого вопроса не помню
Добавлено: 17.12.2018 13:10
pydik
здесь я не спрашивал, и так хватает тематических веток (кстати эта одна из них), их и изучал -нигде не видел упоминания об этих вставках. Хотя обидно конечно, куча нервов и денег из-за копеечного. Еще обидней что получается: не сами проставки -"зло", а похабное исполнение. Российские на ступице легко и непринужденно болтаются, импортные той же размерности туго и правильно сидят. Как то так
Добавлено: 17.12.2018 14:36
pydik писал(а): 17.12.2018 13:10 той же размерности туго и правильно сидят. Как то так
алюмишки имеют свойство прикипать :) и лучше, если прикипят к дискам :)
потому что отковыривать от ступиц - то еще занятие :)
Добавлено: 17.12.2018 15:44
Als
Notzeal, горелка в помощь)) нагревается алюминька легко и быстро и отскакивает
