Замена high performance на premium sound на S80 2007
- Smile
- Авто: S80 2.5T 2007
Доброго дня. Машина S80 2007. Сейчас установлена аудиосистема high performance, которая не устраивает по качеству звучания. Сейчас в процессе сбора динамиков premium sound. В моей high performance нет центрального динамика на торпедо, а для premium sound он предусмотрен.
Вопрос в следующем: можно ли в торпедо без центрального динамика врезать динамик от premium sound? Есть ли различия в торпедо под верхним слоем и есть ли там под ним крепления для динамика, если акуратно вырезать дырку под него или они полностью отличаются? Если есть крепеж под верхним слоем, то есть ли там свободный провод для его подключения или комплект проводки тоже разный?
- boing626
- Авто: ХС90 D5 09
- GSM: 2632292
- № клубной карты: 5502
Smile, У хс90 под центральной сеткой всё предусмотрено.Есть и провод на динамик.Думаю и у тебя всё есть))))
- Smile
boing626, в хс90 во всех есть эта сетка, она как-то крепится, может и динами есть у всех, только разные, а в моем случае пилить или нет. если это требует замены торпедо, то проще отказаться от этой идеи и обойтись без центрального
- BlackRainbow
- GSM: +375297799488
- № клубной карты: 293
Smile, что-то я не пойму. На панели нет вот этой "сеточки"? (т.е. панель сплошная)
Или сеточка есть, но под ней нет динамика?
- Slavin
- Авто: Volvo XC70 3.2 AWD 2008 г.
- GSM: +3752976ЧЧ229
- № клубной карты: 19
Нет там ничего, даже сетки. Как минимум резать панель, а вообще забить. Соглашусь, что надо было покупать сразу , раз такие претензии к звуку.
FIRST NEVER FOLLOWS!
- Smile
Нету этой сетки с центральным динамиком. Можно забить и ограничиться заменой динамиков в дверях, думаю разница в звучании точно будет, раз цена на них отличается в 5 раз.
- Slavin
Так вот нет. Нахоли отчет на драйве товарища, перекинул все, и усилок, и динамики, разницы с хай перфоманс особой не обнаружил. И еще нюанс. Источник! Вы что в качестве источника используете?
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
И еще пара человек мне дали дельный совет- хочешь получить качественный прирост в звучании шатной акустики- сделай ШВИ!
- Smile
Читал на драйве, в основном все про хс90. По шумоизоляции вопросов нет. Просто нет чистоты звука. Играет, бас есть какой-то, не нет именно чистоты звука. Источник звука - записанные диски в формате аудио сдSlavin писал(а):Так вот нет. Нахоли отчет на драйве товарища, перекинул все, и усилок, и динамики, разницы с хай перфоманс особой не обнаружил. И еще нюанс. Источник! Вы что в качестве источника используете?
- BlackRainbow
У меня после смены 603 майфуна на 803 + все динамики (и центральный тоже) + шумка и вибро по дверям, полке, задним аркам, багажнику (еще осталась - в отпуске доклею по передним аркам) музыка запела так, что хотелось остаться жить в машине.
И у меня тоже музыка с "audio-cd".
Насчет "поменять все, кроме центрального динамика" - не уверен. Все же с ним очень серьезно меняется звук (я по первому времени баловался со звуком ЦД - подбирал оптимальное для меня звучание).
Насчет "резать/не резать". Как показывает практика и ковыряние (далеко не профессиональное, но все же) в тойоте друга и моей сашке, производитель раскидывает стандартные жгуты проводки по салону/моторному отсеку - в дальнейшем просто комплектуют нужными узлами. Например, у меня родная башка 603 с встроенным слабеньким усилком, но при этом под переднее пассажирское сиденье выведен силовой кабель для подключения усилка.
Это я к чему: я бы сразу не резал, а снял и посмотрел (хотя бы для того, чтобы не промазать с расположением отверстия) - скорее всего под ней будет подготовлено место для ЦД.
- Smile
Я тоже думаю что должна заиграть по-новому даже после замены динамиков, т.к. даже визуально отличие в динамиках есть: мелкие Dynaudio совсем подругому выглядят, с какими-то платами, транзисторами вместо обычных динамиков. А просто разбирать и снимать торпедо чтоб посмотреть есть ли там крепление желания мало, поэтому решил спросить может кто снимал и знает точно. Если резать дырку, то только под штатную колонку.BlackRainbow писал(а): У меня после смены 603 майфуна на 803 + все динамики (и центральный тоже) + шумка и вибро по дверям, полке, задним аркам, багажнику (еще осталась - в отпуске доклею по передним аркам) музыка запела так, что хотелось остаться жить в машине.![]()
Смысл не в том чтоб превратить салон в концертный зал, хочется чтоб появилась чистота звучания, а в high performance с этим не все хорошо.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
BlackRainbow, на Р2 много проще перейти на премиум саунд, чем на Р3.
Smile, напиши на Драйве Анатолию - https://www.drive2.ru/users/lamed-vufniiks/
Отправлено спустя 17 секунд:
скаченные с торентов или еще каких зайцев
- Smile
- Notzeal
найди, выпроси или купи таки лицензионный диск... любой и сравни со своим мп3/СДА с интернета...
очень сильно удивишься!!!
- BlackRainbow
Notzeal, тут могу только поверить на слово - в рестайловые модели мои руки еще не добрались поковыряться.
Заинтриговал. Надо выпотрошить коробку с дисками - может там чего еще играет. Сравню звук у себя.
Пираты такие пираты...
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Т.е. ты из говна сделал конфетку и чтобы во рту оставался вкус шоколада решил поменять зубы?
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- Smile
Ну это понятно что зазвучит подругому
- Notzeal
я слегка поузнавал. крепления под динамик у тебя нету. нужно искать панель от премиума. готов к замене торпедо?Smile писал(а): Ну это понятно что зазвучит подругому Просто я не сейчас решил, что звучит не очень. Еще после покупки авто года 3 назад сразу стало ясно, что только название high performance должно вселять уверенность, что все хорошо. Не сказать что плохо, она звучит неплохо, но не так как хотелось бы. этож не киа рио или дустер, где можно подумать "ну, как есть". разные машины были до этого, но только к этой есть вопросы по звуку. Думаю многие из интырнэта заливают в машину. Просто первые динамики уже приехали и вопрос нужно ли заморачиваться центральным, если просто врезать без замены торпедо. докупить-то его можно, но чтоб не влезть туда, когда и торпедо придется менять и проще остановиться на малом
- Smile
не, на такие жертвы не готов
если уж все машину под себя переделывать, то проще другую купить
а на остальные динамики провода хоть есть за обшивкой дверей?
- Notzeal
