захлебывается движок при разгоне
Добавлено: 26.08.2018 20:17
Botyan4ik
доброго дня всем! стал замечать что при нажатии на газ когда разгоняешь машину , чем больше жмешь, движок вроде как захлебывается. на всех скоростях кроме 5. И Еще при езде под горку с 4 переключаюсь на 3. хотя раньше эти знакомые участки дороги вытягивала норм и на 4. может похожие симптомы у кого были? посоветуйте дельным словом. Пожалуйста. D4192T4 75 kw. 2000 г. рестайл. 2001 модельный.
Добавлено: 09.12.2018 19:20
FedosTUT
Не езди на 1000че оборотах, 2000 и более.
А так, у меня такая же беда, склоняюсь к топливной системе. Но особо не беспокоит, иногда только такая фигня, когда в баке 10 и менее литров.
Добавлено: 09.12.2018 19:37
FedosTUT писал(а): 09.12.2018 19:20
свою сначала на ход поставь, потом советы раздавай.
Добавлено: 09.12.2018 19:39
Botyan4ik, проверь насос, свечи, катушки. На лицо, либо пропуски зажигания, либо насос помирает.
Добавлено: 10.12.2018 08:59
egor.s
maljr.ga писал(а): 09.12.2018 19:39
Дык у него вроде как дизель...
Я б начал с самого простого: воздушный и топливный фильтры, сетка заборника в баке ( насоса в баке нет).
Добавлено: 10.12.2018 11:20
Simak
egor.s писал(а): 10.12.2018 08:59
Ага, насколько помню тему про дизель, там что-то с расходомером и его смотреть надо
Добавлено: 10.12.2018 17:56
Ах да, обознатушки вышли, сорри. Меняй фильтр топливный в первую очередь.
Добавлено: 11.12.2018 17:55
Botyan4ik
Спасибо всем за участие! Расходомер глючил. Поставил новый все норм. Топ.фильтр меняю после зимы и перед зимой.
Добавлено: 11.12.2018 17:59
Botyan4ik
Кстати насос у меня в баке.
Добавлено: 11.12.2018 21:48
egor.s
У сороковок с коммон рейлом нет в баке насоса. Там просто заборник. Его сетку и чистят.
Добавлено: 12.12.2018 17:50
Botyan4ik
У меня бош. Если про топливную систему. и почему тогда на elcats.ru пишут комплект топливного насоса. я про ту систему что в бак закручивается. разбирал пару зим назад чистил.
Добавлено: 13.12.2018 02:52
egor.s
Ну раз разбирали, то тогда видели наверняка, что там насоса нет. Он коммон рейлу не нужен. Закачивает ТНВД (Бош) сам.
Для экстренных ситуаций (солярка кончилась) есть ручной насос- груша около фильтра.
При повороте ключа не жужжит под задним сиденьем ничего как у бензиновых ( они с насосом в баке и ТНВД).
Добавлено: 13.12.2018 17:52
Botyan4ik
Ок. Благодарю за разъяснения.
