Страница 1 из 2
Добавлено: 08.10.2010 14:01
карабас
Ekonom писал(а):Щетки фар включаться должны когда омываешь лобовое стекло?
включаются каждый 3й или 5й раз когда моешь лобовое. т.е. не каждый раз.
Ekonom писал(а):Правая застыла в вертикальном пололожении.
в клубный гараж обратись, я думаю
Добавлено: 12.10.2010 09:21
Ekonom писал(а):Там один моторчик на две щетки? Где он находится?
Под фарой на каждую щётку по моторчику через снятие бампера выдирается. Перескочил зуб у тебя, решается переборкой, поищи тема была с фотоотчётом..
Добавлено: 12.10.2010 11:05
Ekonom, У нас на форуме где-то ещё были.
Добавлено: 12.10.2010 14:49
Ekonom, они одинаковые и на 70 и на 60 и на 80
Добавлено: 12.10.2010 20:33
и даже на 40.
Добавлено: 13.10.2010 11:51
Добавлено: 14.10.2010 00:16
MOnk
ТОлько крепления в V70XC немного другие, моторчик и принцип - те же.
карабас писал(а):включаются каждый 3й или 5й раз когда моешь лобовое. т.е. не каждый раз.
неправда. На каждое нажатие омывателя лобовика - должно следовать и омывание фар.
Добавлено: 16.10.2010 10:03
Ekonom, там же где и переднего. бачок то один
Добавлено: 16.10.2010 10:20
MiX@
akz, а у меня два моторчика в одном бачке и таже проблема, не льёт, а наитии негде на разборе не могу
Добавлено: 16.10.2010 10:22
Ekonom, я не говорил, что моторчик один. бачок один. оттуда и двигайся. насос. трубки. форсунка
Добавлено: 19.11.2010 16:10
checker
както снимал бампер и забыл как щетки стояли
в результате поставил из неправильно после чего они сбились и стали жить своей жизнью. Метод починки был прост. надо было их снять, вставить ключ в машинуи повернуть во второе положение. в этот момент моторчики позиционируются. После чего правильно ставим щётки (усами к центру) и прикручиваем.
Добавлено: 21.11.2010 11:42
Барада
Ekonom писал(а):отрезать от нее две штучки
оправдываешь свой ник
