Педаль газа тупит на 10 сек!
Добавлено: 05.11.2018 20:16
Евгений152
В общем, всем привет, вопрос такой, у меня volvo s60 2005 2.4 170лс вчера чистил дросель и менял топливный фильтр, проехал км 100 в итоге вылезло 2 ошибки reduced engine performance 41 и engine system service urgent 75, что может быть, машина ведет себя как обычно, но на ходу при нажатии на педаль газа отклик идет через секунд 10, двигатель не троит, обороты не плавают, что может быть, заранее спасибо
Добавлено: 06.11.2018 00:05
m5_ShahiD_
При этих сообщениях он не может вести как обычно
Добавлено: 06.11.2018 00:11
Евгений152
Я понимаю что не может но факт, все тоже самое только при нажатии на газ в пол на ходу отклик через секунд 10,что то ли дросель думает долго воздух не подает толи топливо не впрыскивает, но что есть что,вопрос на миллион
Добавлено: 12.03.2019 15:11
Андрюха8889938
Добрые люди нужна ваша помощь)) вольво S60 2002г. 2.4атмосферник,бензин на палке) ребята такая проблема( машина начала тупить( при перегазовке входит в аварийный режим(( обороты стоят на месте,пропадает тяга!(( Останавливаюсь,машина не глохнет а двигатель работает с перебоями и покуда не с ниму клему с аккума или не заглушу и не постою мин. 4 проблема не решается!( Подскажите куда копать?
Добавлено: 12.03.2019 19:26
m5_ShahiD_
Андрюха8889938 писал(а): 12.03.2019 15:11
с диагностики
Добавлено: 12.03.2019 21:02
Барада
Андрюха8889938, марелли?
Добавлено: 17.03.2019 12:03
Андрюха8889938
Да!(
