Слабый сигнал педали газа V 50 2006 2.0
Добавлено: 06.12.2018 21:02
sergey1986
Добрый вечер. У меня такая беда бывает иногда, машина не хочет набирать обороты начиная от 2500 оборотов, а начинает дергаться, приходится глушить, доставать ключи и заводить все заново.... подключив к компу ругается на слабы сигнал педали газа.... (кстати летом ездишь норм,но только началась зима слякоть сырость и бывают такие глюки). подскажите как правильно подобрать педаль и какие цифры буквы должны совпадать , чтобы она корректно работала..
Добавлено: 16.12.2018 09:42
dencher
Для начала попробуйте снять педаль и осмотреть визуально, возможно контакты где-то окислены. Снимается она очень просто, но неудобно, а заодно и салонный фильтр можно поменять
Добавлено: 16.12.2018 10:51
chapai
sergey1986, а читал видой или так чем-то?
Вполне допущу, что проблема не в педали. Т.к. педаль если бы глючила то и до 2500 оборотов и летом тоже..хотябы в сырую погоду.
Я бы начал с замены топливного фильтра)))
Добавлено: 22.12.2018 16:53
sergey1986
chapai писал(а): 16.12.2018 10:51
Вполне допущу, что проблема не в педали. Т.к. педаль если бы глючила то и до 2500 оборотов и летом тоже..хотя бы в сырую погоду.
топливный фильтр меняю перед каждой зимой....педаль снимал и контакты вытирал и пырскал вдшкой)салонный фильтр менял тоже недавно)неудобно это еще мягко сказано... про то что иногда глючит в сырую погоду написано
подключал к компу ругается на слабый сигнал педали...прога какая конечно не помню, кстати может подъеду к другим видой прочитаю...
Добавлено: 22.12.2018 19:57
tariiik
Потенциометр акселератора?
