Свет и поворотники.
Добавлено: 11.12.2018 20:21
djshakh
Доброго времени суток. Случилась такая беда... Завел, включаю поворотники, а они молчат, аварийка работает. Свет ближний и дальний не работает, при переключении с габаритов на свет гаснет все... Кто сталкивался? Предохранители все живые, реле не проверял, грешу на КЗ. Моя ласточка V70 1999 2.5 TDI.
Свет и поворотники.
Добавлено: 11.12.2018 22:10
Переключатель света посмотри.
Свет и поворотники.
Добавлено: 12.12.2018 09:33
Als
djshakh, была подобная ситуация, когда включишь поворотники, пошевели ключ в замке зажигания, может повлияет.
Свет и поворотники.
Добавлено: 12.12.2018 10:07
Ага, чуть обратно его крутни.
Свет и поворотники.
Добавлено: 12.12.2018 13:33
djshakh
Всем спасибо, вопрос решился. Сначала попробовал с ключём вправо, влево - не помогло. Потом стал ключ толкать внутрь и проворачивать и все ожило. Правда и задний ход пропал вчера, сегодня не проверял, но свет и поворотники заработали! Может стоит разобрать замок, кто занимался этим?
Свет и поворотники.
Добавлено: 12.12.2018 19:55
Контактную группу поменяй, или разбери, почисти, смажь.
Свет и поворотники.
Добавлено: 12.12.2018 19:57
А сам замок пипец хитрый. Если ключ нормально работает, не подъзаедает, то лучше просто смажь аэрозольной смазкой для дверных механизмов.
Свет и поворотники.
Добавлено: 12.12.2018 20:27
дмитрий11
контактную группу проще простого разобрать и смазать,ничего сложного,уже чистил
Свет и поворотники.
Добавлено: 13.12.2018 11:30
Als
djshakh, да,с левого бока на замке, не сложно разобрать,но если увидишь оч большую выработку,то лучше поменять
