V40 1/9td не заводится (по электрике)
Lёva
- Авто: Volvo v40 TDi 1997г
- GSM: 7937257
Случилась у меня беда, а все началось с того что двигатель просто глох и потом его надо было долго крутить чтоб завести, оказалось был плохой контакт на датчике который стоит на насосе и перекрывает топливо, я его перепаял( его и до меня паяли) поставил на место, стравил воздух из системы и начал заводить, 3-4 сек работы стартера не дали результата, пошел повторно стравливать воздух, стравил, начал заводить а двиг только раз дернулся и все, теперь при переводе ключа во 2 положение не горит индикатор свечей а при дальнейшем повороте ключа на пуск двигателя стартер не крутиться только гаснет приборка. Что это может быть? предохранители целые. проверял тестером стартер, так вот на втягивающее не подается напряжение, может замок гавкнул, но тогда почему и свечи не работают?
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
Lёva
- GSM: 7937257
- akz
- Авто: S60 2,5Т
А каким чудесным образом он зарядился ?Lёva писал(а):Раньше когда аккум был севшим
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- cheekerman
- Skype: cheekerman
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
Lёva
- GSM: 7937257
Дома зарядкой его погонял. Этим аккумом машина отлично заводилась, а тут резко так все пропало, когда аккумулятор садился он начинал медленнее вращать стартер, а замедления вращения не было просто перестало вращать. Вчера целый день заряжал акумулятор, сегодня попробую, если все дело в нем то слава богу что ничего другое не накрылось.akz писал(а):А каким чудесным образом он зарядился ?Lёva писал(а):Раньше когда аккум был севшим
Lёva
- GSM: 7937257
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Lёva
- GSM: 7937257
А как быть с негорящим индикатором свечей накала? Стартер и индикатор свечей перестали работать одновременно. Может тут замешан иммобилайзер? Но у меня простой ключ без чипа(у некоторых в ключе есть кнопка для цз) и простая сигналка, не знаю что и думать. Очень нужна машина, а вот она стоит а ехать не едет, что делать караул!
ivan_dem
- Авто: Volvo V40 1.9Di 2001
- GSM: 5255161
Lёva
- GSM: 7937257
- akz
- Авто: S60 2,5Т
на иммо, в принципе, тож похоже. второй ключ есть ? на ключе которым пытаешься заводить железа всякого не навешано ? (мот большая связка других ключей)
Lёva
- GSM: 7937257
- akz
- Авто: S60 2,5Т
конечно. чип не читается и все. железо как экран. сними все, попробуй ключ без навесногоLёva писал(а):да и железа дофига тож висит. Это может тоже оказывать влияние?
Lёva
- GSM: 7937257
- akz
- Авто: S60 2,5Т
если бы это было так просто, его бы вообще не ставилиLёva писал(а):А где искать блок иммобилайзера, я б его вообще выкинул нафиг.
ну так че, голым ключем заводится ?
Lёva
- GSM: 7937257
