Дрожь педали газа. Вольво ХС60 2015г.в. автомат. 2.0 бенз.
Добавлено: 05.04.2019 15:55
Ettti28
Добрый день амигос. Хс60 2015года. 2.0 бензин. Коробка автомат. Дрожь в педаль газа высокочастотная... До руля не доходит.. только в педали чувствую.. на 6-ой передаче начинается.. 7я хорошо слышу.. 8я уже не приятно.. масло двиг. менял, тормазные диски новые поставил, колёса местами менял.. (они тож новые). На холостых дрожи нет. На разбаланс. колёс не похоже. Пробег 123.000км. масло в коробке не менялось. Боюсь как бы коробка Кондратия не кинула.
частота дрожи с скоростью не меняется. Только амплитуда.. Понятно ,что надо смотреть. Хотелось бы знать к чему готовиться.
Добавлено: 05.04.2019 21:21
Ettti28 писал(а): 05.04.2019 15:55
Жесть... А в чем проблема поменять?
Вешаешь на подьемник, отключаешь стабилизацию, разгоняешь, смотришь, слушаешь стетоскопом...
П.С. Педаль прикручена к моторному щиту... кроме как с ним связи не имеет, только проводками )))
Добавлено: 05.04.2019 22:22
Ettti28
Зорка писал(а): 05.04.2019 21:21
проблема в том ,что я живу не в РБ сейчас, а в жопе мира... Где нет ни первого ни второго ни третьего... Есть мастера широкого профиля.. вот прежде чем везти к ним, решил у знающих людей спросить..
Добавлено: 05.04.2019 22:47
Ettti28, я с ходу посмотрел, что ты не местный... Потому и советую... На подьемнике ищи вибрацию... для исключения колеса можно снять ))
Добавлено: 05.04.2019 22:56
Ettti28, а жопа мира это где?
Вольвомир широкий. Может найдем помощь на местах
Добавлено: 06.04.2019 07:50
Ettti28
Notzeal писал(а): 05.04.2019 22:56
это Эмираты. Вольво тут редкость. Цены на любой сервис космические. Тут японцев издревне любят.. американцев.. потом уже немцы.. немного французов.. а Вольво .. редкий зверь. Я даже расходники покупаю через ebay.com все.. чтоб не переплачивать в 10 раз. Колодки тормозн. 4шт. менял неделю назад 70$ (только работа). У официалов ещё дороже.
Добавлено: 06.04.2019 09:13
Ettti28, аналогично и с маслом надо поступить. Купить на ебее 8-12л. И заменить в сервисе. Это по итогу не так дорого станет, но оно надо.
Там жарко очень, даже не знаю, как коробка на старом масле без доп радиатора живет
Добавлено: 06.04.2019 10:40
Может блокировка гидротрансформатора стёрлась. Забило фильтр и акпп "дрожит" на холостую нет посторонних звуков у левого колеса?
Добавлено: 06.04.2019 14:48
Ettti28
Notzeal писал(а): 06.04.2019 09:13
ок , понял.
Сделаю.
P.S. тут нет почти пробок. Жизнь коробки в 90% это скорость 130км/ч без каких либо переключений... На круиз и поехал.
Добавлено: 06.04.2019 14:49
Ettti28
MozG писал(а): 06.04.2019 10:40
Послушаю. Но на подземной порковке с открытымт стёклами на холостых газовал чтоб убедится что нет дрожи. Звука небыло.
Добавлено: 06.04.2019 14:54
Ettti28
Появилось мнение что может суппорта ручника. Я его почти 2 года не юзал. Спецом пощёлкал раз 10.. он электронный. Потом проехал км 20... Потом опять пощёлкал... Есть ощущение что дрож проц на 50 ушла(амплитуда). Возможно это в голове конечно. Одновременно с этим я всю дорогу (40км ) ехал на ручном режиме акпп. Вообще не буду вводить вас в заблуждение. Съезжу в мастерскую. В ем спасибо
и масло в коробке поменяю.
