Замена ЭБУ двигателя.
Добавлено: 12.07.2019 12:43
torist
Добрый день! Переделал дв-ль с 1,8 на 2,0, ставлю, соответственно, другой ЭБУ, двигатель не заводится! Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался - что делать?
Добавлено: 12.07.2019 17:41
virtorkol
А блок иммобилайзера менялся на тот что идет в комплекте от ЭБУ,?
Добавлено: 12.07.2019 19:15
torist
К сожалению -- нет, я после понял, что иммо не даёт завести дв-ль. Хотел узнать, возможно ли что-нибудь сделать.
Добавлено: 12.07.2019 19:29
Lokima
torist писал(а): 12.07.2019 12:43
Если оставили все навесное, то должно все было завестись.
Добавлено: 12.07.2019 20:23
gans397
Причем тут навесное? Менялись мозги, а мимо прописан там. Если только пробовать обойти мимо. На наших ставили перемычку на блоке мимо. Здесь не знаю. Полазий по форуму, где то похожее попадалось..
Добавлено: 12.07.2019 22:57
prometey1982
А что мешает вернуть назад ЭБУ?
Добавлено: 13.07.2019 14:30
Lokima
prometey1982 писал(а): 12.07.2019 22:57
+1 зачем было его менять?
Добавлено: 13.07.2019 16:37
torist
Родной ЭБУ-- 1,8 - 115 л.с, второе -- 2,0 - 136(140) л.с.
Добавлено: 13.07.2019 17:20
Lokima
torist писал(а): 13.07.2019 16:37
заведите на старом ЭБУ, и потом к электрику что он вам или прошил, или подружил блок с авто
