Страница 1 из 2
С места не едет
Добавлено: 21.07.2019 00:48
Aleksei00660
Добрый вечер! Ребят, такая проблема, с такой все хорошо, отлично едет, разгоняется, но однажды решил проверить, за сколько разгоняется с места. Достал секундомер остановился, газ в пол а она до 25-30 км, как будто я в спокойном режиме начал разгон,обороты медленно поднимались, а потом пошёл подрыв.пробовал не колько раз, в чем может быть проблема?
И ещё, не чувствую разницы, когда нажимаешь до кик дауна и после его нажатия.
Заранее спасибо
С места не едет
Добавлено: 22.07.2019 03:02
Alexandro333
Какой год машины, маркировка движка и коробка?
С места не едет
Добавлено: 22.07.2019 08:06
Lokima
Комп диагностика вам в помощь. Надо сесть и проехать, и посмотреть показания.
С места не едет
Добавлено: 22.07.2019 21:47
Aleksei00660
Lokima писал(а): 22.07.2019 08:06
Д5 2010 год 205лс
Комп подключал, ничего не показал
С места не едет
Добавлено: 22.07.2019 21:49
Aleksei00660
Alexandro333 писал(а): 22.07.2019 03:02
[/quote
Автомат
С места не едет
Добавлено: 22.07.2019 21:54
Стоит сервис 2.0, потому и не ругается, иначе машина бы сваливалась в аварию и совсем не ехала бы, первая турбина не надувает...
С места не едет
Добавлено: 22.07.2019 22:01
Зорка, пирбурггвский клапан чудит?
С места не едет
Добавлено: 22.07.2019 22:41
Aleksei00660
Зорка писал(а): 22.07.2019 21:54
И что в этом случае делать? Ремонт турбины или ещё что?
С места не едет
Добавлено: 22.07.2019 22:46
Aleksei00660 писал(а): 22.07.2019 22:41
Турбины снимались? Скорее всего да...
Турбина простое устройство, или дует или вал пополам... ничего там чинить не надо, вот заслонку там ломает, это да... или если снимали - сбили все настройки... калибруется все на заводе или же долго и упорно плдгоняется график под такую же машину... в случае с сервисом 2.0 проще, т.к. не надо бороться с уходом в аварию...
С места не едет
Добавлено: 22.07.2019 22:51
Тут важно понимать принцип работы, а толком никто не знает, потому как в виде написана полная чушь, по крайней мере на русском языке...
С места не едет
Добавлено: 22.07.2019 22:54
Aleksei00660
Зорка писал(а): 22.07.2019 22:46
Получается, как бы ничего страшного нет?! Но не приятно ездить, зная, что что то не исправно,!! Получается надо лезть к турбине смотреть эту заслонку??? Или если до меня снимали то тупо отколибровать настройки, я правильно понял,???
С места не едет
Добавлено: 22.07.2019 23:37
Aleksei00660
Зорка писал(а): 22.07.2019 22:51
Забыл сказать ещё, как трогаешся и начинаешь разгоняться, то слышен небольшой свист, не продолжительный, пока на 2 передачу не переключиться, это только на 1 передаче.
С места не едет
Добавлено: 23.07.2019 00:43
Aleksei00660, ну и самое простое - дырка, пока не надует - не едет... дырка - это сажа и засир всего вподряд...это тоже там стандартное явление...
С места не едет
Добавлено: 23.07.2019 00:44
Страшно все, потому как последствия - дорого и больно для кошелька...
С места не едет
Добавлено: 23.07.2019 00:45
Aleksei00660
Зорка писал(а): 23.07.2019 00:44
Понятно, спасибо большое!!
С места не едет
Добавлено: 23.07.2019 02:25
Alexandro333
В таком случае проблемы у нас схожие. То же есть провалы на малой турбине
С места не едет
Добавлено: 23.07.2019 07:23
Aleksei00660
Alexandro333 писал(а): 23.07.2019 02:25
Что думаешь делать?
С места не едет
Добавлено: 23.07.2019 14:31
Alexandro333
Aleksei00660, вообще до этого думал как-то на стэнд зайехать, замен лошадок сделать. Сейчас думаю где и как можно сделать замер мощности, да еще и с проверкой надува турбин.
П.с. посмотри может у тебя патрубок турбины треснут возле крепления. Если трещина не маленькая, а это от 5 см и дальше, то нагнетаемый воздух вылетает из системы)
С места не едет
Добавлено: 23.07.2019 14:58
Alexandro333, Aleksei00660,
автодиагностика бай.
бородинская улица. и на стенде померяют и наддув изучат
С места не едет
Добавлено: 23.07.2019 18:38
Aleksei00660
Alexandro333 писал(а): 23.07.2019 14:31
Буквально 2 недели назад заварил его аргонам
