Не заводиться!!??!!??
Добавлено: 05.08.2019 09:41
Alexx29
Доброго времени суток господа. S40 1.9 турбо бензин проблема с запуском двигателя. С утра при включении зажигания на холодную включается вентилятор кондиционера стартую мотор запускается и сразу же глохнет после выключения зажигания срабатывает основной вентилятор и крутит пока не скину клемму с аккумулятора при последующих запусках мотор просто крутит но не схватывает. Подключал комп ошибок нет. Пробовал буксиром мотор запускается но троит дымит работает пару минут потом температура ож прыгает в максимальную отметку и матор глохнет. Скидываю клемму с аккумулятора. После этого двигатель запускается работает ровно не троит не дымит. Подкидывал комп из ошибок: катушки зажигания, датчик распредвала, расходомер, барометрический датчик. Скидываю их машина ездит целый день нормально двигатель запускается. Но как толь поставишь на ночь с утра такая же хрень. Объехал кучу стошак никто разобраться не может. Менял катушки, датчик ож новый, датчик распредвала подкидывал с рабочей машины, расходомер воздуха новый, барометрический датчик подкидывал с рабочей машины. В чем ещё может быть проблема. Уже отчаялся и не знаю что делать может хоть тут кто поможет дельным советом куда можно дальше копать или к кому можно обратиться.
Добавлено: 06.08.2019 14:51
Очень похоже что где то подкорачивает проводка. Попробуйте пошевелить основной моторный жгут. Или пройдет на время или вообще перестанет заводится. Ну а там обрыв искать или пробитую изоляцию.
Добавлено: 08.08.2019 07:51
virtorkol
А если заводить и газ придавить тогда не глохнет? Если нет тогда датчик температуры... Такая же херня была, правда у меня бензин.
Добавлено: 14.08.2019 11:54
Alexx29
Проводку шевелил все жгуты не помогает. И соединения на все датчики проверял тоже все в норме.
Насчёт придавливая педали газа, она схватывает и глохнет сразу придавливай его или нет разницы нету. И у меня тоже бензин если что. Есть подозрения что это может быть датчик расходомера воздуха.
Добавлено: 14.08.2019 14:51
Alexx29 писал(а): 14.08.2019 11:54
Если так, то снятие с него фишки подтвердит версию.
Добавлено: 15.08.2019 01:26
Название темы интересное... Вы задаете вопрос? "
Не заводиться!!??!!??" - так если возле авто стоите и не уверены заводится или нет, так послушайте двигатель работает или нет, стартер крутит или нет. Может она все же заведена уже, просто работает так тихо.
Но если вы все же ошибку в слове не сделали, то раскроем тему. если вы спрашиваете Заводиться вам или нет...?
то опять же, все зависит от того, от чего вы заводитесь?
Добавлено: 15.08.2019 10:20
yagger, через 10 лет посмотрим на твой русский.
Добавлено: 15.08.2019 11:05
prometey1982
akz, автор от из Минска. Вот в чем соль. А Сергей, думаю, достаточно общается на русском, чтобы не забывать.
Добавлено: 15.08.2019 12:01
Добавлено: 18.08.2019 23:39
virtorkol
W@dim писал(а): 14.08.2019 14:51
+1
Добавлено: 22.08.2019 14:08
Alexx29
yagger, я не спрашиваю заводиться или нет. Я описал проблему если не можешь дать какой либо совет то не обязательно придераться к названию́ темы.
Alexx29
akz, из Минска
Добавлено: 22.08.2019 14:10
Alexx29
virtorkol, фишку снимал не заводиться. На заведенной с буксира фишку снимаю глохнет сразу.
Добавлено: 22.08.2019 14:16
Alexx29
virtorkol писал(а): 18.08.2019 23:39
со снятой фишкой двигатель должен запускается или нет?
Добавлено: 22.08.2019 15:21
Должен
Добавлено: 22.08.2019 15:25
Alexx29 писал(а): 22.08.2019 14:16
Обязан.
Добавлено: 23.08.2019 19:07
virtorkol
сегодня попробую. На холодную завести с отключённой фишкой
Добавлено: 25.08.2019 16:22
virtorkol
Схватывает и глохнет. При этом включается вентилятор
Добавлено: 22.01.2020 09:50
Vizor13
Была такая фигня с вентилятором потом
стала на холодную заводится только на газу LPG.
Иногда сразу включаться вентилятор на радиаторе, и еще работать как заглушишь.
Дело было в датчике ОЖ который стоит в корпусе термостата (EPS 1.830.110 двухпиновый, плоская фишка)
Старый показывал 94-150 Ом (мозги думали что температура ОЖ 120гр.), а сопротивление должен быть кОм'ы,
P.S. Стала ровнее работать на холостых.
