Страница 1 из 2
Прошу помощи электриков
Добавлено: 21.08.2019 19:24
voldonsk
Всем привет!
Захотелось убрать провод питания на регистратор под плафон. Подскажите, есть ли там постоянное +12? Если есть, какой провод (расцветка)? Они все в поролоне, просто так разбирать не хочется, да и подлезть к ним сложно.
Заранее спасибо.
Добавлено: 22.08.2019 01:19
Скачай схему, они есть в общем доступе...
Если не знаешь как пользоваться поиском, укажи параметры машины или проще вин код... Тогда тебе в свободное время за тебя найдут что за машина, скачают схему, найдут на трехстах листах блок UEM и скажут цвет проводочка на твой модельный год...
Добавлено: 22.08.2019 01:39
Можно разобрать и потыкать контролькой,найти 12 вольт за 5 мин получится....
Добавлено: 22.08.2019 07:41
voldonsk
Зорка,
Приветствую!
Я только недавно купил Вольво, еще не со всем разобрался, после VAGa другая схемотехника.
Получается, что плафон салона подключен к блоку UEM? Спасибо, буду смотреть.
Добавлено: 25.08.2019 20:09
voldonsk
Зорка, у меня нет блока UEM!
Придется разбирать потолок, доставать жгуты и ковыряться с контролькой. А так не хотелось...
Добавлено: 25.08.2019 21:40
Припаяйся к прикуривателю и протяни провод за бардачком, по правой стойке и под потолком... Так в любом случае правильнее...
Добавлено: 28.08.2019 21:30
voldonsk
Зорка писал(а): 25.08.2019 21:40
Так-то оно так, но питание на прикуриватель отключается, а я хочу сделать постоянное, чтобы рег работал и при выключенном зажигании. Скорее всего, придется тянуть провода от АКБ.
Добавлено: 29.08.2019 08:41
dencher
voldonsk писал(а): 28.08.2019 21:30
С лампы плафона возьмите, это ж проще простого...
Добавлено: 29.08.2019 13:38
voldonsk
dencher писал(а): 29.08.2019 08:41
Так ведь и на них питание комп отключает! Если бы все было так легко и просто, я бы сюда не писал!
Добавлено: 30.08.2019 12:00
dencher
А разве плафон не постоянно запитан до выключателя?
Добавлено: 13.09.2019 20:03
voldonsk
dencher писал(а): 30.08.2019 12:00
конечно, нет - иначе бы не было "умного света"
Добавлено: 13.09.2019 20:08
mironoff
Если магнитолу можно включить при выключенном зажигании, то на ней два плюса, один постоянно висит, второй появляется после включения зажигания
Добавлено: 13.09.2019 20:10
mironoff
Про вольво незнаю ...,но на других разных авто в плафоне + постоянный, а управляется свет через концевики дверей минусом
Добавлено: 17.09.2019 16:19
AKBAR
Так есть же вся информация в свободном доступе, только правильно гуглу вопрос задать
https://www.drive2.ru/l/4296980/
https://www.drive2.ru/l/465760823181050699/
Добавлено: 18.09.2019 18:50
voldonsk
Магнитолу можно включить только при вставленном ключе, в положение 1. А я хочу, чтобы видео писалось на стоянке, слишком много развелось ездюков - уже 4-ю соседскую машину бьют на стоянке.
Добавлено: 18.09.2019 18:53
voldonsk
Правда данный способ подключения питает регистратор только
при включенном освещение водительского места.
как правильно убрать провода от регистратора и подключить его так, что бы он
не работал постоянно
я ищу совершенно другое решение, рег должен работать ВСЕГДА!
Добавлено: 18.09.2019 18:58
voldonsk
mironoff писал(а): 13.09.2019 20:10
в Вольво всем светом управляет компьютер!
Добавлено: 18.09.2019 19:13
mironoff
voldonsk писал(а): 18.09.2019 18:58компьютер
не у всех вольво !
Добавлено: 18.09.2019 19:47
m5_ShahiD_
Подключите на аккум, на блок предов в салоне,
Добавлено: 19.09.2019 18:59
voldonsk
m5_ShahiD_ писал(а): 18.09.2019 19:47
Видимо, так и придется сделать. Надо только разобраться, как протянуть провод от предов в салоне к плафону, ничего при этом не поломав.
