Страница 1 из 2
Замена нивоматов на обычные амортизаторы
Добавлено: 09.09.2019 21:36
Чиж
Всем привет, может кто подскажет можно ли ставить пружины под нивоматов на обычные амортизаторы?
Добавлено: 09.09.2019 22:48
Можно, только жопа будет волочиться. Если нивоматы меняешь на обычные аммо, то и пружины тоже подлежат замене.
Добавлено: 10.09.2019 09:12
m5_ShahiD_
maljr.ga писал(а): 09.09.2019 22:48 Можно, только жопа будет волочиться. Если нивоматы меняешь на обычные аммо, то и пружины тоже подлежат замене.
поддерживаю только комплектом
Добавлено: 10.09.2019 09:18
По ВИНу можно определить что нивоматы стоят? У меня по идее должны быть именно такие.
И второй вопрос- при сильной загрузке на кочках сильно проседает задняя часть, аж крышкой баллонов по асфальту. Понятно, что амортизаторы не новые, а вот если пружины новые поставить? Решит хоть на время проблему?
Добавлено: 10.09.2019 09:24
TokRa писал(а): 10.09.2019 09:22 Раскачку же уже дают аммо.
Раскачки нету.
TokRa писал(а): 10.09.2019 09:22 Смотри табличку под капотом.
ЧТо там искать? какая цифра/буква подскажет про нивоматы?
Добавлено: 10.09.2019 09:41
TokRa писал(а): 10.09.2019 09:30 Потом смотреть в каталогах.
А где найти каталог Вольво или он в любом интернет магазине есть?
Добавлено: 10.09.2019 10:06
TokRa писал(а): 10.09.2019 09:48 Давай фотку таблички и вин).
вот где тут лайк поставить :))))))))
Добавлено: 10.09.2019 10:22
Барада
Notzeal, в ЛС
Добавлено: 10.09.2019 22:19
autorazborka.minsk
W@dim писал(а): 10.09.2019 09:18 По ВИНу можно определить что нивоматы стоят? У меня по идее должны быть именно такие.
На бифуелах только нивомат.
Добавлено: 10.09.2019 22:34
m5_ShahiD_
autorazborka.minsk, у него вроде бифуел
Добавлено: 11.09.2019 22:02
m5_ShahiD_ писал(а): 10.09.2019 22:34 autorazborka.minsk, у него вроде бифуел
ну а я об чем.
Замена пружин продлит их жизнь?
Добавлено: 12.09.2019 07:01
m5_ShahiD_
W@dim, ну если им гамон то новые пружины не помогут)
Добавлено: 12.09.2019 09:22
m5_ShahiD_ писал(а): 12.09.2019 07:01 ну если им гамон
С ними все норм пока. Еще живые. Проседает на кочках сильно, но раскачки нет.
Добавлено: 12.09.2019 09:32
m5_ShahiD_
W@dim писал(а): 12.09.2019 09:22
нивоматы при качениях выставляет уровень
Добавлено: 12.09.2019 10:12
m5_ShahiD_ писал(а): 12.09.2019 09:32 нивоматы при качениях выставляет уровень
И?
Добавлено: 12.09.2019 10:24
m5_ShahiD_
W@dim писал(а): 12.09.2019 10:12
И?
ну у тебя он не выставляется, судя по твоим фразам, значит они не работают правильно
Добавлено: 12.09.2019 10:41
m5_ShahiD_ писал(а): 12.09.2019 10:24 ну у тебя он не выставляется, судя по твоим фразам, значит они не работают правильно
Ну он же работает в паре с пружиной. Ответная часть вышла из строя. ВОт и просадка. Раскачки нет, амортизаторы гасят колебания. Сам по себе амортизатор не может держать вес машины, это абсурд.
Добавлено: 19.09.2019 19:48
autorazborka.minsk
W@dim писал(а): 12.09.2019 10:41
Учите матчасть по NIVOMAT
Добавлено: 19.09.2019 22:44
Вадим, это не абсурд, нивомат предназначен для удержания постоянного клиренса, независимо от загруженности автомобиля, ну, и, само-собой, гашения колебаний, так как, это, всё-таки амортизатор.
